查看: 7208|回复: 61
CQ40 开机跳过LOGO 后就 黑屏死机……救解决!
发表于 2013-9-29 19:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是LA-411ap  开机跳过LOGO 后就 黑屏死机  BIOS刷过  显卡加过焊  北桥换过 CPU换 过还是老样子
在线救 解决 谢谢了……
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
三板斧!黑屏后电流怎样?各电压正常否?如果电流正常考虑显卡、显存供电!尤其是显存  发表于 2013-9-29 19:57
发表于 2013-9-29 21:48:09 | 只看该作者 �
CQ40,神机,呵呵故障很多,都TMD特殊。这故障没遇到过,但是感觉像是显卡,建议楼主也看看外接是什么情况。我有点会儿怀疑是灯管问题吧,开一下就灭了,恰好是出现在进桌面的时间恰好灭了,呵呵,希望帮助到你。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-29 19:36:36 | 只看该作者 �
有无接硬盘 有无换内存 最好是裸板点!
发表于 2013-9-29 19:36:58 | 只看该作者 �
刷官网的bios应该试试  网上其他不行
发表于 2013-9-29 19:37:34 | 只看该作者 �
版号是不是错了 没有411A的吧
发表于 2013-9-29 19:38:16 | 只看该作者 �
如果还搞不定 发到广州来 50元帮你搞定 QQ39444072
发表于 2013-9-29 19:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 19:49:06 | 只看该作者 �
蓝潮 发表于 2013-9-29 19:36
刷官网的bios应该试试  网上其他不行
我把同样的CQ40 一样的板子的BIOS   拆下来 换上还是不行
那个cq40 可以没有问题的……
发表于 2013-9-29 19:49:33 | 只看该作者 �
你这情况看起来应该是南桥的问题 查下南桥
发表于 2013-9-29 19:50:59 | 只看该作者 �
蓝潮 发表于 2013-9-29 19:37
版号是不是错了 没有411A的吧
看错了,是4114P 不好意思
麻烦 请教哈  没有头绪……
发表于 2013-9-29 19:53:21 | 只看该作者 �
那查看线路有没有断
发表于 2013-9-29 19:53:48 | 只看该作者 �
那我 吹吹看 行不行  先谢谢了
把南桥 忘了……
发表于 2013-9-29 19:55:06 | 只看该作者 �
或者查下电路看有没有短路
发表于 2013-9-29 19:56:03 | 只看该作者 �
测量CPU供电是否稳定。
发表于 2013-9-29 20:01:02 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-9-29 19:56
测量CPU供电是否稳定。
都能显示 LOGO了  之后 就黑屏 左上角的一条横线也没有
死机
发表于 2013-9-29 20:01:34 | 只看该作者 �
南桥轻微的 吹了下 也不行
发表于 2013-9-29 20:02:16 | 只看该作者 �
实在不行 就换南桥吧 你这故障不好解决的 尤其是亮机后的!
发表于 2013-9-29 20:04:49 | 只看该作者 �
话说 以前修过台海尔的机子也是楼主这故障 只不过那机子是南桥边进了点水 当时就南桥换了  不过你这机子我只是建议你换下南桥!
发表于 2013-9-29 20:06:37 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-29 20:04
话说 以前修过台海尔的机子也是楼主这故障 只不过那机子是南桥边进了点水 当时就南桥换了  不过你这机子我只 ...
这个笔记本 拿来是换 北桥的
刚开始 还可以关机的 现在 完全不正常  确定是南桥。
发表于 2013-9-29 20:08:10 | 只看该作者 �
接屏死机 电流停在2.14 随着温度的上升 慢慢一点点加大
发表于 2013-9-29 20:20:20 | 只看该作者 �
什么都搞过了。直接换板吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确!  发表于 2013-9-30 21:12
