标题: 求帮助。笔记本正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。那种声音很 [打印本页]
作者: msynzdm    时间: 2013-9-28 17:58
华硕X54h笔记本 正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。那种声音很大。电池充不上去电。开机过程不响。开机以后就响。求帮忙
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-28 18:06
是不是充电和电池直接SHORT了
作者: msynzdm    时间: 2013-9-28 18:16
易修维捷 发表于 2013-9-28 18:06
是不是充电和电池直接SHORT了
。。不知道。不会弄啊
作者: msynzdm    时间: 2013-9-28 18:19
目测,没见主板那块有问题
作者: 周家胜    时间: 2013-9-28 18:29
换个适配器看看吧
作者: 同兴维修    时间: 2013-9-28 18:31
是不是键盘在报警呀?拆了键盘试下!
作者: msynzdm    时间: 2013-9-28 18:31
适配器换过 .还是一样
作者: msynzdm    时间: 2013-9-28 18:33
是喇叭响的。声音很大 很大 那种.不是键盘。键盘已经拆了
作者: 雪花无情    时间: 2013-9-28 18:40
应该是哪里有问题吧 ,
作者: 18797173725    时间: 2013-9-28 18:42
裸板插充电器再试,还报警就换个充电器,如果还不行应该就是适配器的充电电路有问题
作者: jxx2008gg    时间: 2013-9-28 18:46
是不是麦开得太大了
作者: msynzdm    时间: 2013-9-28 21:10
找到问题了。。喇叭坏了。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:20
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
