查看: 2094|回复: 6
跑码 跑 R0 RST#正常
发表于 2008-10-1 00:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码  跑 R0   RST#正常
主板 换了5个电容CPU储能滤波 3300拗法 6.3V    不小心把 电容底步的 铜波线弄没了   固定住了 开机跑马 C1完事就 R0 内存 显卡都插了还是不正常
发表于 2008-10-1 07:37:06 | 只看该作者 �
先利用飞线来接电容,估计那5个电容都是并联的
发表于 2008-10-1 07:51:51 | 只看该作者 �
首先纠正一下,是A0,不是R0。档内存代码,按不过内存来修吧
发表于 2008-10-1 08:38:32 | 只看该作者 �
没换电容前怎样的故障?
发表于 2008-10-2 12:22:10 | 只看该作者 �
已解决
我把 5个电容的 连接GND的脚 用飞线 飞到 其他的电容后来    观察内存 供电的电容稍微有些鼓包  换了2个 2200UF的电容 问题解决了 谢谢了
发表于 2008-10-2 12:43:16 | 只看该作者 �
修内存相关电路吧。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-5-6 10:55:48 | 只看该作者 �
我的板子是跑R0该怎么修啊
