查看: 6754|回复: 45
[主板维修]
ECS NFORCE4M-A V3.0主板卡键盘鼠标一例的维修
发表于 2013-9-27 22:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS NFORCE4M-A V3.0主板有时能进系统,有时进不了,进了系统隔一段时间卡键盘和鼠标,进BIOS也有卡住的时候,不能再进行其它的操作。上诊断卡有时卡在CF、有时卡在C3不等。换USB的键盘和鼠标可以进行正常的操作各种文件,包括进网。
检修:测量全板的电压时钟复位全部正常。根据现象判断问题可能在桥、BIOS、IO、接口芯片,对以上怀疑点进行操作,依次加焊桥、刷BIOS、换过IO、拆下接口芯片,均不解决问题。偶然间摸到供给桥和总线的电感有些烫手,说明流过这个电感的电流比较大,电流大的原因可能是MOS管不良,桥有短路的地方,或是总线有短路,或是它们的滤波电容性能不良也可能使电流增大。对于上述怀疑点一一排除,最后确定在四个滤波电容性能下降所致。拆换后一切正常了。故障点如下四个电容。
经验:在维修设备中,任何一个疑点都不能放过,筛查悼不可能的,剩下的就是可能的。
评分
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
minimal + 5 赞一个!
CX丶小南 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 6 很好的经验
查看全部评分
发表于 2013-9-27 22:52:01 | 只看该作者 �
修的很仔细啊学习了
发表于 2013-9-27 23:46:31 | 只看该作者 �
分析的很缜密~··学习了~·
发表于 2013-9-28 00:01:53 | 只看该作者 �
分析的很到位啊,我正在学习的路上,
发表于 2013-9-28 00:21:58 | 只看该作者 �
这个很仔细,应该是桥供电不稳,导致桥工作不正常,所以会出现有时候卡住2的情况,这个不仔细还真不容易发现,这种电容不鼓包只能替换试下了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 07:27
同意楼主: 5
从外观上看,一点也看不出电容鼓包的迹象。只是微热。  发表于 2013-9-28 05:15
发表于 2013-9-28 01:31:31 | 只看该作者 �
电感发烫,要么是频率不对,MOS管损坏,负载过重,负载文波电压过大
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 05:13
发表于 2013-9-28 01:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-28 00:21
这个很仔细,应该是桥供电不稳,导致桥工作不正常,所以会出现有时候卡住2的情况,这个不仔细还真不容易发现 ...
我觉得换主板电容最麻烦了,尤其是正极,下面一块大铜板,散热超快,很难焊下来电容,每次烙铁开到400度。。。
装电容也是超级麻烦,孔里全是锡,半天捅不进去。
发表于 2013-9-28 06:52:07 | 只看该作者 �
用波波可以事倍功半可以说!
点评
确实如此,现在示波器是不可少的工具。滤波不良时波形很明显就可以显示出来。  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:33
发表于 2013-9-28 06:56:16 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-28 07:29:19 | 只看该作者 �
这个 电感发热的话 一般 自身对地短路的 情况 也有 可能 或者 是相连的 MOS管 S级 输出电压 不正常
点评
反对楼主: 0.0
电感发热严重的话一般是后级短路,流过它的电流变大,所以才会很烫  详情 回复 发表于 2013-9-28 11:34
反对楼主: 0
电感会直接对地短路么?  发表于 2013-9-28 10:54
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-28 07:34:51 | 只看该作者 �
电容微热的话 楼主你可以从主板上  拆下来 用万用表 测量下 对地阻值 我想 滤波电容性能不良的话正负 两脚之间一定是短路了  或者 用示波器 测下电压输出波形 你这种情况应该是  滤波电容输出电压是起伏不定的波形 没有平稳直流状态 输出 所以 导致了电感发烫
点评
前面不对,后面分析的对,电容容量下降量阻值是量不出来的,只有用示波器量输出电压的波形,容量下降,滤除的交流成分会减少,波形会比正常的坡度较大  详情 回复 发表于 2013-9-28 11:33
发表于 2013-9-28 08:25:45 | 只看该作者 �
楼主好厉害,又学到了些东西
发表于 2013-9-28 08:29:45 | 只看该作者 �
这么细心 电容不良都能查
发表于 2013-9-28 08:30:23 | 只看该作者 �
虑波不良造成MOS管发热量大,,, 不过板主也算辛苦了 小白们捡到经验了,,,
发表于 2013-9-28 08:46:07 | 只看该作者 �
这只青蜓久没见着    分析的蜓好的!
发表于 2013-9-28 09:13:22 | 只看该作者 �
楼主好细心哈,要是我就直接换南桥了,那会去想三极管和电容,
发表于 2013-9-28 09:13:54 | 只看该作者 �
水平加仔细了啊
发表于 2013-9-28 09:33:13 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2013-9-28 06:52
用波波可以事倍功半可以说!
发表于 2013-9-28 10:11:34 | 只看该作者 �
维修就是要细心和耐心,可疑的问题一个都不放过,感谢LZ的分享。
发表于 2013-9-28 10:52:02 | 只看该作者 �
是总线的供电电容不良了,很多表面看不出来。所以啊,还是有个电容表好
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yangxiaoming + 1
查看全部评分
