查看: 6343|回复: 63
经常修到sl400的朋友进来
发表于 2013-9-27 18:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来我就闻到胡了  拆了一看就这样了  掉了颗电阻 还有就是板子烧的厉害 请问问大家 我该怎么补回去
发表于 2013-9-27 18:41:32 | 只看该作者 �
换板吧 哥们  没得救了
发表于 2013-9-27 18:46:14 | 只看该作者 �
板层有大断路吧,这个看能不能挖掉
没有短路 我清洗时 没压  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:24
发表于 2013-9-27 18:50:19 | 只看该作者 �
板子都烧成那样了  还是建议换班吧
发表于 2013-9-27 18:58:32 | 只看该作者 �
没地方接线了吧
发表于 2013-9-27 19:03:57 | 只看该作者 �
如果报价不高 还是换板子吧  这机子刮骨疗杀折腾死!
发表于 2013-9-27 19:08:26 | 只看该作者 �
这块板得动大手术了,呵呵
发表于 2013-9-27 19:11:24 | 只看该作者 �
锯板,飞线,半层绝对短路了,保护隔离大短路,楼主有时间就修修,希望后级没有故障了,呵呵~如果没有时间,板子也便宜,建议楼主换板吧~
同意楼主: 3.0
说这板子便宜,不懂行情呀,750以上,这个本也出不了太多钱  详情 回复 发表于 2013-10-14 15:20
我也这样考虑的 我在找后面公共点 直接飞19v  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:28
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-27 21:04
发表于 2013-9-27 19:21:09 | 只看该作者 �
这个机器就算修好也会不稳定的
发表于 2013-9-27 19:23:58 | 只看该作者 �
从经济效益的角度,换板,留下这个当料板,
发表于 2013-9-27 19:45:27 | 只看该作者 �
这也烧的太厉害了嘛!没得救了。
在拿我这里的机器都差不多这样 这个还是烧的小的 不是进水 就是雷打 我郁闷死很多修不了  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:30
发表于 2013-9-27 19:49:40 | 只看该作者 �
你很厉害的 我看过你的帖子 锯板的帖子 很厉害和细心呢 板子锯开也能把线飞好 不好弄呢
噢?是吗?谢谢夸奖,那次只能说是恰巧吧,只是保护隔离部分,而且烧炸面积很小,本帖楼主遇到的板子看上去是一大片了,但不知道19V走线占了多少,如果都是19V,那也可以直接在那里挖孔了。  详情 回复 发表于 2013-9-27 20:54
发表于 2013-9-27 19:53:30 | 只看该作者 �
这种情况只能是 把板子好好洗洗 在慢慢的飞线 把管子先上回去 电流调小点 慢慢查吧
发表于 2013-9-27 19:57:26 | 只看该作者 �
就怕主板短路
发表于 2013-9-27 19:58:33 | 只看该作者 �
果断换板吧
发表于 2013-9-27 20:14:24 | 只看该作者 �
看样子是板层短了 短的地方因该不支这一块。  花的时间会很多,如果和收入不成比例 还是不要修了
发表于 2013-9-27 20:54:48 | 只看该作者 �
猜对了 后面也烧湖了 面积大 板成没短路 我打算跳过这里 直接找地方接19v  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:26
发表于 2013-9-27 21:03:34 | 只看该作者 �
板层短路不严重的话 看能用大电流烧断不。
发表于 2013-9-27 21:15:01 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-9-27 20:54
噢?是吗?谢谢夸奖,那次只能说是恰巧吧,只是保护隔离部分,而且烧炸面积很小,本帖楼主遇到的板子看上 ...
很牛 技术很强 哎呀我不懂电路图的 正在努力呢 你维修几年啊
发表于 2013-9-27 21:20:29 | 只看该作者 �
PCBA烧件,报废处理。
