楼主: th948547453
经常修到sl400的朋友进来
发表于 2013-9-27 21:21:46 | 只看该作者 �
建议楼主挖洞,挖到不断为止,再飞线,我想应该就没问题了
发表于 2013-9-27 21:22:22 | 只看该作者 �
还是建议换板,另外楼主看一下客户的适配器坏掉没有,像这种情况,就算你锯板,飞线,修好之后很不稳定的
你是版主肯定牛b 能告诉我直接飞19v飞哪里最安全  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:37
发表于 2013-9-27 21:25:58 | 只看该作者 �
挖洞试试,反正都要报废的了.
发表于 2013-9-27 21:29:52 | 只看该作者 �
挖挖看  这里适配器进入的地方  搞不短就能飞一飞了  祝你好运!
发表于 2013-9-27 21:30:52 | 只看该作者 �
先把烧糊的地方割断,试一下,这个也没什么好办法了
发表于 2013-9-27 21:41:14 | 只看该作者 �
挖挖  刮刮  清清  找两个管先固定一端 然后飞线
发表于 2013-9-27 21:43:21 | 只看该作者 �
果断换板,看样子修好也顶不了多久。
发表于 2013-9-27 22:20:40 | 只看该作者 �
19V烧成这样。。
估计就算补件上去也没用,后继估计烧的不少。。
发表于 2013-9-27 22:25:56 | 只看该作者 �
保护隔离吧, 直接把烧糊的部分去除, 在测下公共点阻止 ,正常的话把下面的做好绝缘然后看图纸找好控制 用线直接改上,
我也这样想 直接跳过 飞19v去后面  详情 回复 发表于 2013-9-28 09:23
发表于 2013-9-27 22:25:59 | 只看该作者 �
换做是我,直接让客户换板,留下当料板。可能中间的信号部份也断路了,飞线不一定能完全解决,而且还会费大量的时间,不划算。可以留下这个板,没事的时候飞飞试下。。
发表于 2013-9-27 22:49:53 | 只看该作者 �
这个,挖挖,飞粗线,没问题
发表于 2013-9-28 09:23:18 | 只看该作者 �
我也这样想 直接跳过  飞19v去后面
发表于 2013-9-28 09:24:53 | 只看该作者 �
危险地屁 发表于 2013-9-27 18:46
板层有大断路吧,这个看能不能挖掉
没有短路
我清洗时 没压
发表于 2013-9-28 09:26:53 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-9-27 20:54
噢?是吗?谢谢夸奖,那次只能说是恰巧吧,只是保护隔离部分,而且烧炸面积很小,本帖楼主遇到的板子看上 ...
猜对了 后面也烧湖了 面积大  板成没短路 我打算跳过这里 直接找地方接19v
发表于 2013-9-28 09:28:47 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-9-27 19:11
锯板,飞线,半层绝对短路了,保护隔离大短路,楼主有时间就修修,希望后级没有故障了,呵呵~如果没有时间, ...
我也这样考虑的 我在找后面公共点 直接飞19v
发表于 2013-9-28 09:30:36 | 只看该作者 �
hanshuipingxue 发表于 2013-9-27 19:45
这也烧的太厉害了嘛!没得救了。
在拿我这里的机器都差不多这样 这个还是烧的小的  不是进水 就是雷打  我郁闷死很多修不了
发表于 2013-9-28 09:36:44 | 只看该作者 �
我这还堆着些进水的烧糊的差不多10几个 有的几个月了没搞客户也没问 这是是要的急我才搞的  我有空发上来大家帮忙讨论哈
发表于 2013-9-28 09:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 10:23:41 | 只看该作者 �
换板吧,修好了又能管多久
发表于 2013-9-28 10:25:45 | 只看该作者 �
这样的话一般都是烧到板层了吧,估计修不了
