查看: 2125|回复: 7
[求助中]
MS-6571掉电
发表于 2008-9-30 17:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6571开机到C1掉电,83627HF-AW换过,M5也换了都不行,后先后不加CPU,不加12供电头也是同样故障。
发表于 2008-9-30 17:34:49 | 只看该作者 �
拆下网卡和声卡试一下
发表于 2008-9-30 21:48:25 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性最大。
发表于 2008-9-30 21:58:22 | 只看该作者 �
内存供电是否正常?…………
发表于 2008-9-30 22:38:25 | 只看该作者 �
电源管理芯片换了没有
发表于 2008-10-1 13:32:20 | 只看该作者 �
内存电压正常。2。5 V
发表于 2008-10-1 13:33:02 | 只看该作者 �
电源管理芯片是指CPU的吗?
发表于 2008-10-2 13:30:19 | 只看该作者 �
南桥坏了。
别浪费时间了
