查看: 3713|回复: 15
[主板维修]
技嘉主板开机温度77度求解
发表于 2013-9-25 12:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉M61PME-S2出现开机主板温度显示77度运行电影升到82度。手模各芯片温度正常,换个CUP刷过BIOS都无效,求解
发表于 2013-9-25 12:44:15 | 只看该作者 �
软件也有出错的换个系统试下
发表于 2013-9-25 13:13:08 | 只看该作者 �
这个不要紧,,没关系的~·就算真的能泡面也没关系~·能用就行
发表于 2013-9-25 15:19:57 | 只看该作者 �
只要可以正常工作不重启不死机就没事
发表于 2013-9-25 17:06:25 | 只看该作者 �
我也见过主板温度高,后来感觉没地方烫就没管它,好像第二次测得时候它就好了!
发表于 2013-9-25 17:52:04 | 只看该作者 �
我有块华硕的板,BIOS温度显示有70多度,过一会就自动关机掉电,拿到华硕维修站,返厂了3次都没弄好。后来给我换板了,也不知道是神女问题。。
发表于 2013-9-25 19:05:00 | 只看该作者 �
测温二极管有问题,手摸不热,不管他
发表于 2013-9-25 19:12:35 | 只看该作者 �
现在的主板很多都是很热的
发表于 2013-9-25 19:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控们的问题
发表于 2013-9-25 23:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换I/O吧!记得有一只脚是温度控制的。
发表于 2013-9-26 00:02:09 | 只看该作者 �
有可能是虚报
发表于 2013-9-26 08:04:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 08:05:36 | 只看该作者 �
福堪二庆科技 发表于 2013-9-25 15:19
只要可以正常工作不重启不死机就没事
能正常用,但用户不干。
发表于 2013-9-26 08:06:46 | 只看该作者 �
都试过N次了,问题在主板,但找不出来
发表于 2013-9-26 08:09:37 | 只看该作者 �
haolaiwan2 发表于 2013-9-25 23:58
换I/O吧!记得有一只脚是温度控制的。
回头看一下,谢谢
发表于 2013-9-26 23:22:58 | 只看该作者 �
换个io,应该是io问题
