只需一步,快速开始
该主题被收录于:
主板没有cpu供电 https://www.chinafix.com/zt/61520-1.html
cpu没有供电 https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
主板CPU无供电 https://www.chinafix.com/zt/17034-1.html
不出cpu供电 https://www.chinafix.com/zt/2684-1.html
liang12 发表于 2013-9-24 22:41 登录/注册后看高清大图 当 PWR OK信号为高电平时候 导通Q54 这个场效应管 使 5VSB电压加在 Q431场馆的 G级 CPUVDD_EN就会通过 S 级 ...
□大□东 发表于 2013-9-24 22:44 登录/注册后看高清大图 楼上是高手啊~·其实很多地方用这样的电路~·高电平不工作,低电平工作
nisishei 发表于 2013-9-25 08:16 登录/注册后看高清大图 是不是Q59击穿了哦
chinafix.com.cn迅维网_chinafix[1].com.cn迅维网_MA78GM-S2H-R10A_0103.pdf
2013-9-25 08:27 上传
点击文件名下载附件
763.4 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
18361503242 发表于 2013-9-25 08:27 登录/注册后看高清大图 看图形也能看出来
llxy766 发表于 2013-9-25 08:28 登录/注册后看高清大图 我想知道EN 如何控制的。和DDR18V的关系
nisishei 发表于 2013-9-25 08:59 登录/注册后看高清大图 这个过程 ddr1.8V正常------POK正常-------Q54 59基极高电平---- Q54集电极低电平-----431 432 G极低电平-- ...
llxy766 发表于 2013-9-25 08:16 登录/注册后看高清大图 好像明白一点,请问:DDR18v,不是内存的供电么??他是高电平啊。应该拉低5vSB吧。Q54喝Q 69是三极管还 ...
nisishei 发表于 2013-9-25 08:39 登录/注册后看高清大图 当DDR1.8V正常后 POK也正常后 Q54 59 基极高电平 都导通 相当于与门电路 Q431 Q432 G极变成低电平 待机电 ...
liang12 发表于 2013-9-25 21:37 登录/注册后看高清大图 你指的 Q431和 Q432 D级 处于 高电平的话 是 这两个场馆处于截止 状态时候判断 的 吗我想导通的时候 D级 ...
nisishei 发表于 2013-9-26 08:24 登录/注册后看高清大图 EN要高电平的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
