查看: 4306|回复: 28
[主板维修]
求助,映泰AM2主板,所有的CPU场管都对地了,该怎么维修,确定是12短路。
发表于 2013-9-24 07:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题。
发表于 2013-9-24 08:12:57 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2013-9-24 08:22:45 | 只看该作者 �
依次拆掉场管,看拆掉那个就不短路,
发表于 2013-9-24 08:24:06 | 只看该作者 �
肯定是其中一个场管短路了,引起全部的对地了,找出那个场管了应该解决了
发表于 2013-9-24 08:40:30 | 只看该作者 �
测量时把CPU取下  先测4PIN的12V看是否短路,如短拆所有上管 如果只是上管S极和下管D级短拆所有下管再试  可以先拆一组测一次  如果都拆了还短 再拆CPU座内的贴片电容
发表于 2013-9-24 08:54:18 | 只看该作者 �
你是用蜂鸣档测的,还是用电阻档测的????
发表于 2013-9-24 08:59:29 | 只看该作者 �
拿下cpu,,再测12v是否短路
发表于 2013-9-24 09:00:52 | 只看该作者 �
不知道你说的对地短路是MOS管的哪极……如果是S极去掉CPU然后测下看看。如果还短就一点点下掉MOS管及电源管理。你的信息给得不明确呀。
发表于 2013-9-24 09:05:53 | 只看该作者 �
测G极和S极啊~·这样就测出来哪个短路了
发表于 2013-9-24 09:07:48 | 只看该作者 �
我遇過的是,pwm ic故障或驅動 ic故障所引起的~~
发表于 2013-9-24 09:11:43 | 只看该作者 �
你看看这些场管中有没有一个是三个角都通的  直接换掉。没有坏的在路测量的话只有两个脚是通的
发表于 2013-9-24 09:12:56 | 只看该作者 �
测场管GS之间有没有短,短了直接拆就行,特别简单的一个事。
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-24 09:22:07 | 只看该作者 �
那就是场管短路了,一个一个拆,一直到不断路为止
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-24 09:22:44 | 只看该作者 �
错了,是不短路为止
发表于 2013-9-24 09:36:25 | 只看该作者 �
如果是上管 挨个测下 上管的G S 看看哪个短  如果有一个短 那就是那个管子  D S穿了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-24 10:06
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-24 10:04:59 | 只看该作者 �
我是想问他测量的时候CPU拿下来了吗,如果没有拿下来,用蜂鸣档能测量出来是否短路吗?你说呢、高手!!!  详情 回复 发表于 2013-9-24 10:13
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-24 10:06:46 | 只看该作者 �
拿下CPU 测试下 哪个场馆是短路的 有些主板上CPU 测量场馆对地阻值 有些上管 DS级 就是对地的
发表于 2013-9-24 10:13:03 | 只看该作者 �
场管拆掉在量看看短路吗
发表于 2013-9-24 10:13:32 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-24 10:04
我想这个应该用蜂鸣档测量阻值比较准确 吧
发表于 2013-9-24 10:28:33 | 只看该作者 �
我也遇到这个问了不知该怎么修呀
