查看: 6729|回复: 29
再次求教世纪之星3.3V加负载后电压很低问题
发表于 2013-9-22 08:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前发过此问题帖,一直未找到解决问题的办法。
世纪之星ATX325不接主板短接绿、黑线风扇转各电压正常。接主板后启动电源,风扇也转,5V、12V都有,只是3.3V变成零点几伏,按照前辈们的提示检查了3.3V相关元件未发现问题,看了此电源印制板线路,好像与我找到的电路图不一样,根据印制板线路画出3.3V相关图纸如下:
图中红字是不接主板启动电源后测的电压值;蓝字是接主板启动电源后测的电压值。图中各个电阻除1K未测外,其他未发现问题,TL431和45N03也拆下测过,好像也没发现异常,那个104瓷片电容也测过,没问题,再次求教各位给予指点。
发表于 2013-9-22 08:55:29 | 只看该作者 �
那个场管没坏?
发表于 2013-9-22 08:55:58 | 只看该作者 �
打510与1.5K电阻值,
发表于 2013-9-22 09:06:56 | 只看该作者 �
431的R脚应该是2.5V 吧
发表于 2013-9-22 09:20:18 | 只看该作者 �
3.3V应该是用磁放大转过来的吧,检查那边!
发表于 2013-9-22 09:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 09:25:53 | 只看该作者 �
疯子错 发表于 2013-9-22 08:55
打510与1.5K电阻值,
我测过,分别是504和1.47K。应该没问题。
发表于 2013-9-22 09:27:27 | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2013-9-22 09:06
431的R脚应该是2.5V 吧
不接主板时2.6V,接主板后就降到0V了。
换个MOS管看看  详情 回复 发表于 2013-9-22 12:20
发表于 2013-9-22 09:29:06 | 只看该作者 �
431是2.5的稳压,你空载的时候测那里有2.6V好像有点不对哟,是不是表有误差
发表于 2013-9-22 09:29:33 | 只看该作者 �
换所有电容   呵呵   带载能力不行了饿
发表于 2013-9-22 09:31:05 | 只看该作者 �
主板的3.3v负载有短路的地方!
很明显,当接负载后,场管的G极电压从空载的4V上升到了12V(没测量错吧?),正说明稳压控制电路基本正常。
这个电路外围没几个元件,应该逐一代换,尤其是那个场功率管。
很简单的电路,搞这么复杂。
发表于 2013-9-22 09:31:48 | 只看该作者 �
先换一个电源试试看,排除主板问题先。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-22 12:42
发表于 2013-9-22 09:41:50 | 只看该作者 �
从你图中给出的电压来看,带负载时45N03的G极达到了12V,按理说不应该有这么高的电压值,可以肯定的说45N03已经坏了。
发表于 2013-9-22 09:58:17 | 只看该作者 �
3.3应该是短路了 拉低了FB电压造成 431STOP  MOS管关闭 查后级是否短路,, 如后极正常查104电容容值是否变值造成PWM值偏低输出电流不够负载~~~
发表于 2013-9-22 10:01:59 | 只看该作者 �
谢谢各位老师的指点,过几天到电子市场找个45N03换下再说。
主板应该没问题,因为开始就认为主板坏了,特意买了块主板,开机还是不行,换了电源后电脑就OK了。
发表于 2013-9-22 10:39:23 | 只看该作者 �
可能是电容的问题哦
发表于 2013-9-22 11:08:01 | 只看该作者 �
楼主结果怎么样了?场管没有问题??
发表于 2013-9-22 12:15:18 | 只看该作者 �
加负载,3.3V  短路,431的R端通过1.5K的电阻接地,TL431K A关闭,所以测量431 K极为输入12V,后极因为短路,测量全为0V
发表于 2013-9-22 12:20:27 | 只看该作者 �
换个MOS管看看
发表于 2013-9-22 12:41:53 | 只看该作者 �
要是我就果断换那个场效应管!
