楼主: 京东顽主
再次求教世纪之星3.3V加负载后电压很低问题
发表于 2013-9-22 12:44:28 | 只看该作者 �
换个管子呗
发表于 2013-9-22 13:23:12 | 只看该作者 �
换了管子有事也不好,周围电路也查查
发表于 2013-9-22 13:35:10 | 只看该作者 �
你这电源本身的保护电路就有问题,如果3.3在空载的时候就是2.6本身电压偏低,然后负载3.3V变成0V的话电源都没有产生保护动作,说明7500本身的保护或者保护电路出了问题
发表于 2013-9-22 14:32:02 | 只看该作者 �
抓紧时间换45N03,控制电压越高,输出电压就越高,都到12V了,输出应该等于输入5V电压才对!
发表于 2013-9-22 15:02:14 | 只看该作者 �
代换那个场功率管吧。。。带负载栅极都12伏了还不导通怎么可能呢??如果3.3伏后继短路的话。。5伏电压不可能正常的??
发表于 2013-9-22 17:48:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 17:54:33 | 只看该作者 �
再次感谢各位大师们的帮助,待过几天买元件再看结果。
发表于 2013-9-22 19:24:43 | 只看该作者 �
+3.3V回路有交流短路。。。
发表于 2013-9-22 20:28:20 | 只看该作者 �
不可能是场管的问题吧,空载有3.3V就能说明这一点。
很怀疑这张图是否正确?
发表于 2013-9-26 14:00:23 | 只看该作者 �
这个图会不会画的有问题,开关管基极都到12v了,应该输出电压过高了,然后击穿过压保护稳压管,才拉低了输出变为0v,既然过压保护了,应该全无输出的,怎么5v、12v输出还正常呢?
