查看: 5314|回复: 9
[主板维修]
常见CMOS电路维修一例
发表于 2013-9-21 12:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图 这是修完之后的时间.. 一开始故障就是进BIOS一直卡在03秒..时间不跳
果断拆下板子,测电池电压.2.8接近正常,测VBAT针脚电压.1-3脚都无电压.表示2.8电压没到针脚即没到南桥.2脚为南桥CMOS脚..拆掉再测2.8V,换上3.3V电池故障一样.去掉电池.接上24PIN ,
很明显的VBAT旁边有一双二极管.左路通3VSB 右路通电池.上电池.电压没到双二极管第三脚.而且有微小电压在跳变,猜就是接触不良或断线,座子怎么搞3V都到不了第三脚.开动烙铁.把座子拆掉用铜线在电池正极处飞线到三级管三脚.一般这线路之间有串一个0欧小电阻..这里就省略了,把座上焊回去,测VBAT脚第一脚2.8V正常了,接上跳帽,1-2为正常,2-3为清除CMOS即南桥脚接地,上电,时钟正常走了.再有一个问题.就是客户说如果要按F2进去.这样玩游戏就会卡.之前玩游戏没有按F2都正常不会卡..我想就是共享显存的事了,
设置成512M..进系统...- -客户用集成显卡玩LOL还玩得很嗨..哎.- -省钱不买独显..游戏正常了..搞定
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
rhm123 + 5 发帖辛苦
发表于 2013-9-21 12:39:35 | 只看该作者 �
集成显卡还能撸怪不得这么多天坑
发表于 2013-9-21 12:43:20 | 只看该作者 �
用户进BISO都不会吧
发表于 2013-9-21 12:52:03 | 只看该作者 �
以后 估计就是集显的天下啦!
发表于 2013-9-21 13:30:24 | 只看该作者 �
你还别说,很多集显玩LOL不卡,反而独显玩LOL居然莫名其妙卡,而且FPS也上不去。
发表于 2013-9-21 13:54:29 | 只看该作者 �
集显比独显稳定...所以有人喜欢用的集显
发表于 2013-9-21 13:56:25 | 只看该作者 �
学习了 嘿嘿  又长经验了
发表于 2013-9-21 15:08:12 | 只看该作者 �
想玩游戏爽还是独显吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-21 15:39:16 | 只看该作者 �
谢谢分享 经验 这个 CMOS电路 中的有些 工作 电压 信号 也是南桥 的待机条件之一  这个信号 不正常的话 也会主板不触发 跑马 的
发表于 2013-9-21 15:45:14 | 只看该作者 �
杂牌板经常出点意想不到的事情,正常。
