查看: 4643|回复: 35
电源大电容开花了
发表于 2013-9-15 15:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个电源,目测保险丝断开。大电容开花了。我想问这是什么原因造成的。换是好的电容和保险丝,会不会出现这种情况了。
发表于 2013-9-15 15:22:17 | 只看该作者 �
一般都是通了380V  不严重的话 换了就可以了 要看看全桥 等有没有短路 其他不会有问题
发表于 2013-9-15 15:25:07 | 只看该作者 �
保险烧了,一般也有几个其它电阻或其它也会坏掉,全部检查OK先上个灯泡在保险哪里看下,行就好了
发表于 2013-9-15 16:36:49 | 只看该作者 �
据我判断,你的大电容肯定坏了{:soso_e128:}
发表于 2013-9-15 16:47:53 | 只看该作者 �
光换保险是够呛啊,整流桥及相连的几个管子也量一下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个保险开路 断开的话 一般整流桥和管子 也会 损坏的  发表于 2013-9-15 17:44
发表于 2013-9-15 16:55:00 | 只看该作者 �
先拆掉坏的,再测量、检查一下有无短路的零件看。
发表于 2013-9-15 16:55:18 | 只看该作者 �
整流桥,保险,电容,别的就不知道了
发表于 2013-9-15 17:07:07 | 只看该作者 �
这个是kbp206整流堆          怎么测好坏
发表于 2013-9-15 17:07:32 | 只看该作者 �
不是整流桥
发表于 2013-9-15 17:11:06 | 只看该作者 �
电流冲击也会,先换个电容也不是不可以
发表于 2013-9-15 18:10:20 | 只看该作者 �
看坏的现象,可能电容的平衡电阻也坏了
发表于 2013-9-15 18:10:40 | 只看该作者 �
温度高吧 风扇是不是不干活了
发表于 2013-9-15 20:02:57 | 只看该作者 �
顶盖开得真漂亮!!检查分压电阻、主开关管,更换二只大电容,如果连整流堆就是集成的整流桥都不清楚的话,那看多200篇帖子再来修比较稳妥!
发表于 2013-9-16 12:00:45 | 只看该作者 �
现在这个电源我修好了。换了一个KBP206整流桥,保险丝。大电容。可是还是有点短路。我想那个整流桥是好的啊。应该是后续电路。然后往后面跑。发现两个开关管坏了。然后找了两个一样的开关管。故障修复。总结,没有把握的时候千万别上电测
发表于 2013-9-17 08:32:21 | 只看该作者 �
我换过,全都烧保险.
发表于 2013-9-17 09:17:49 | 只看该作者 �
反正是修好了
发表于 2013-9-17 11:41:27 | 只看该作者 �
电压太高 烧了撒 把保险丝,大电容以及整流二极管都换掉看看,只要你的输入电压不高于250V一般是不会炸的了
发表于 2013-9-17 15:24:27 | 只看该作者 �
电容这个玩意放长了时间也会炸的,我有个显卡,用的还是固态电容,前几个月淘汰了就拆下了放着,放着放着就炸了,汗~~把我吓的半死,我就奇怪了就放这没有用它还会炸~真奇怪~~~~不知道其他的人有没有和我一样的经历啊~~~
发表于 2013-9-17 19:39:22 | 只看该作者 �
启动电阻挂了没有
发表于 2013-9-18 08:43:55 | 只看该作者 �
坏了一个开关管就要注意了哟。要找一下开关管烧的原因。看这个开关管相关连的电源的元件有没有异常,如果这样换完,很难说还会坏。  详情 回复 发表于 2013-9-19 14:20
