查看: 6090|回复: 11
[主板维修]
GA-G41MT-S2
发表于 2013-9-14 23:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到了一块铁板哈,是退保的,网卡,声卡都拆了开始是不触发,根据平常的经验技嘉的专用I/OITE8718坏的多,触发时量一下PG灰线就知道没有电压跳变,果断的换了I/O,果不其然板子就触发了,上CPU一试,没有主供电,没有想到这个吊主板这么多毛病哈,于是继续修cpu供电大概的查了一下CPU_VRM的引脚定义,vid有高低组合,正常,主供电vcc正常FS,EN也都正常,接着查了一下boot1和boot2,这是无意中查的,发现boot2为1.2V而boot1为12V就找到了病因,跑了一下电路发现电阻2R2拉低了点,跟换后就好了,供电修复,可怕的还在后面呢,主板电压正常,但不跑码,量了一下时钟没来,pciB16为3.8V这下彻底蒙了,换了时钟芯片还是没用,天啊?月饼老师帮帮忙啊。
发表于 2013-9-14 23:52:13 | 只看该作者 �
PCI B16的时钟是通过南桥发出的,G41的板一般是NH82801GB的南桥,这种桥发热量大,坏的多。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-15 08:03:00 | 只看该作者 �
PCI B16时钟有些 主板 是不是通过  主时钟芯片发出的  是什么芯片组
发表于 2013-9-15 12:20:00 | 只看该作者 �
g31   g4这种板子我现在还有4片没修好的呢
太难修了
有一片映泰的g31m7 te加电  cpu电压从0,1一点一点的往上加 需要1分钟  到1.3了然后跑马亮机
亮机后卡logo   南桥换了   io换了   cpu供电芯片也换了 还是不行   cpu芯片开启信号正常
发表于 2013-9-15 12:50:26 | 只看该作者 �
看不懂 只有帮顶  了
发表于 2013-9-23 09:37:03 | 只看该作者 �
难题还没有解决,谢谢大家的帮助哈,我有点疑问,PCI时钟怎么会变为3.85V呢。这是英特尔芯片组的
发表于 2013-9-23 09:37:43 | 只看该作者 �
英特尔芯片组的
发表于 2013-9-23 09:39:41 | 只看该作者 �
哦,我怎么跑了以下线路,发现时钟芯片有个脚连到B16脚上,电压是3.85V
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-23 09:50:48 | 只看该作者 �
这个 好像是时钟芯片 主供电 脚
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-23 09:55:05 | 只看该作者 �
太难修了
有一片映泰的g31m7 te加电  cpu电压从0,1一点一点的往 ...
刷下 BIOS看下
发表于 2013-9-23 12:17:07 | 只看该作者 �
看不懂 只有帮顶  了
发表于 2013-10-9 13:32:24 | 只看该作者 �
我刚好手上有一块ga-g41mt-s2的板,等会找个IO试一下
