标题: 联想 Y460 还是显卡问题 [打印本页]
作者: ——傲魂——    时间: 2013-9-13 11:33
标题: 联想 Y460 还是显卡问题
联想 Y460 一开始的问题是  进系统过WIN7这个LOGO就蓝屏,就以为是系统问题,重新换一个WIN7系统,悲剧就来了,装好打完显卡驱动后,重启到过WIN7这个界面的时候就黑屏,还能听见进系统的声音,进安全模式把显卡驱动给卸载,再进系统就可以,进PE什么的都正常。完了难道是显卡出来问题了?加焊显卡,涛声依旧,想换显卡,但看到论坛里有换显卡都没用的,以前有修过的机器重植珠,拆显存,换显卡都没能解决这问题!所以就不想走那么多路子……。无奈之下,也就看看论坛里的办法,有的还说在BIOS里切换集显的,不要独显了,也就想跟客户商量商量,看能不能这样用算了!到BIOS中“Graphics Device(图形设备)” 我机器默认就是“Switchable Graphics(显卡切换)”就索性把它改为另一选项“Discrete Graphic(离散图形)",保存退出,进入系统后,看设备管理,显卡驱动打着“!号”,然后自动安装上驱动,重启再进入系统,再看设备管理的显卡驱动项,结果显示是这样的“AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series",这不是独显的吗?按理说应该就只有集显INTEL之类的呀?正常的机器是显示双显卡驱动的。疑惑,所以想问问师傅们这是什么情况!反正能正常使用了。是不是机器现在用的就是集显而已,只是它这个设备管理显示错误罢了?
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
