查看: 2718|回复: 3
[主板维修]
P5G41-M无总线供电
发表于 2013-9-11 15:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,板子没总线供电,G是1.5V,D是1.85V,S是0V
明显G极供电不正常,但是拆了场管之后,G极电压就变成10V了
这时大家肯定会想,场管坏了
但是换了好几个场管还是一样,一装上场管,G极电压就被拉低为1.5V,而且S是0V
这时候不知道怎么查啊
跑S极到了CPU供电一个189的排阻,然后就没下文了,G极跑线也跑不出来,郁闷了
大家谁有这样的图纸啊最新追线消息,G极是南桥旁边一个GS324出来的,就是一个LM324,
同时发现桥上边一个场管G极也是没电压的,输出只有0.3
G极也是这个GS324的第7脚出来的
而且总线场管G极是第8脚
用LM324更换之后,问题还是一样,正在进一步查看中,大家有什么建议
发表于 2013-9-11 15:57:16 | 只看该作者 �
你在论坛搜索ASUS新点位图,有一个贴里面有此板的点图,查看点图看控制芯片。
发表于 2013-9-11 23:09:57 | 只看该作者 �
不会是短路的吧,你打过值没
发表于 2013-9-13 15:54:03 | 只看该作者 �
只有跑线,跑线
