查看: 1809|回复: 5
[主板维修]
华硕P5KPL-AM
发表于 2013-9-8 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 不启动
加上假负载  测试各电压 正常  测时钟 PCI 16 1.6V 正常 测复位 PCIA15 正常   CPU复位 也正常   断电 换上真U  上电 触发 VTT电压0.4V   啥意思啊   各位前辈有没有修过类似问题的?  来电经验分享哩   本人这十多天都在学修板后续会有很多问题要来请教的 麻烦各位大师傅了
发表于 2013-9-8 11:32:23 | 只看该作者 �
晕,说的不清楚,貌似是VTT电压不正常
发表于 2013-9-8 11:37:44 | 只看该作者 �
就是不正常啊   上假负载的情况下 复位正常 上真U  VTT复位就不正常  我这样说还不清楚啊  那要怎么说才清楚啊   难不成我还要拍个视频
呵呵,不是那个意思,你可以测量一下VTT的产生条件啊?你可以把运算放大器旁边的的822 加焊一下,最好对照点位图找  详情 回复 发表于 2013-9-8 11:41
发表于 2013-9-8 11:41:12 | 只看该作者 �
☆鬼影莫沙★ 发表于 2013-9-8 11:37
就是不正常啊   上假负载的情况下 复位正常 上真U  VTT复位就不正常  我这样说还不清楚啊  那要怎么说才清 ...
发表于 2013-9-8 12:10:11 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2013-9-8 11:41
呵呵,不是那个意思,你可以测量一下VTT的产生条件啊?你可以把运算放大器旁边的的822 加焊一下,最好对照 ...
   要是有点位图的话   那就好了 可惜 连主板的线路图都没有
华硕的基本都没有图纸都是点位图你可以在论坛里面找找应该有  详情 回复 发表于 2013-9-8 14:28
发表于 2013-9-8 14:28:22 | 只看该作者 �
