查看: 2133|回复: 5
[主板维修]
求助斯巴达克BA-100维修思路!
发表于 2013-9-8 11:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到三块网吧机器,都是一样的主板,最喜欢修成批的主板了,因为好修,废话不多说,直接进主题,拿到板子,观察无什么异常,加电试机,复位不跑码,测量各路供电都正常,无发热元件,徒弟无意中按了北桥跑码了,于是直接加焊北桥,加焊完以后还是复位不跑码,其他两块都是一样故障,复位不跑码,供电正常,时钟也有,加焊了一块没有好,也不敢下手了,请问高手?
发表于 2013-9-26 23:03:57 | 只看该作者 �
开始压就跑。加焊没处理好吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-26 23:05:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 23:40:56 | 只看该作者 �
我压了至少100块,也没压好过一次。按流程检修吧。既然你都上BGA了。除非你设备不行,或者操作不对,一般加焊一下还是没问题的。
显卡加焊过从来没用,重置会好一两个。
发表于 2013-9-26 23:56:37 | 只看该作者 �
重新值球吧。
发表于 2013-9-27 03:43:13 | 只看该作者 �
有可能是U座虚
