查看: 2985|回复: 11
[主板维修]
主板不能保存bios和时间
发表于 2013-9-8 09:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板很奇怪 断电有时候放他几小时都可以保存 放上一天以上就不能保存 这是哪里出问题了
发表于 2013-9-8 10:10:25 | 只看该作者 �
应该是电池没电了,或者电池3.3V给南桥供电电路有问题,导致像bios放电
发表于 2013-9-8 10:13:33 | 只看该作者 �
说明白你东西的来源   是客户的 还是垃圾佬哪里收来的   还是自己用的  之前有什么状况     大家也好帮你分析
发表于 2013-9-8 10:19:02 | 只看该作者 �
先换电池吧
发表于 2013-9-8 10:31:35 | 只看该作者 �
垃圾佬哪里收来的
发表于 2013-9-8 10:31:53 | 只看该作者 �
电池换过了
发表于 2013-9-8 10:44:54 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2013-9-8 10:31
垃圾佬哪里收来的
呵呵     查coms 供电     晶振   谐振电容
发表于 2013-9-8 11:04:59 | 只看该作者 �
纯学习来了。小白一个
发表于 2013-9-8 11:21:50 | 只看该作者 �
c276915517 发表于 2013-9-8 10:44
呵呵     查coms 供电     晶振   谐振电容
同意楼上的说法
发表于 2013-9-8 11:39:37 | 只看该作者 �
了;漏电了。。。
发表于 2013-9-8 12:37:04 | 只看该作者 �
确定电池供到南桥了就是南桥了,电源也有关系。
发表于 2013-9-8 12:43:21 | 只看该作者 �
重点检查COMS电路
