查看: 2055|回复: 8
[主板维修]
一片老板 KRYPTON 内存不过
发表于 2013-9-5 14:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一片一代的比较老的主板   跑码C0内存不过   电压全正常 北桥有烘过还是不行   各位大师请指教这时什么问题 CPU内存条都有换过
头像被屏蔽
发表于 2013-9-5 16:01:56 | 只看该作者 �
内存不过 上内存阻值卡 查 内存 关键引脚 测试点电压呀 不行的话刷下BIOS
发表于 2013-9-5 16:02:13 | 只看该作者 �
查查工作条件吧.
发表于 2013-9-5 16:04:17 | 只看该作者 �
把内存的全部电压检查;看看背面有没有不明显的断线!
发表于 2013-9-5 16:10:53 | 只看该作者 �
查内存的工作条件。主供电,负载供电,不过我今天刷好BOIS刷好一台内存报警的,纠结啊
发表于 2013-9-5 16:39:15 | 只看该作者 �
1、换内存,刷bois
发表于 2013-9-5 18:13:48 | 只看该作者 �
期待结果 有接过来吗
发表于 2013-9-5 18:38:58 | 只看该作者 �
BIOS  SPD  北桥  系统总线 有的还有IO
发表于 2013-9-5 20:36:39 | 只看该作者 �
如果条件什么都正常,刷过BIOS/且干过北桥,不妨换换南桥试试。之前一块V星主板,条件什么的都正常,就是不过内存、刷BIOS换IO无果。干过北桥也不行,实在没思路了尝试换了个南桥,结果好了。
