查看: 3680|回复: 14
[主板维修]
M2N68卡内存掉电
发表于 2013-9-4 11:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68-AM SE2这块主板,触发后卡D5然后掉电,测量内村供电2.0V,偏高了,管理是APW7120,感觉也不应该有问题,内存的时钟有电压,系统管理总线也有3.3V,已刷BIOS,也放电,考虑到这个型号IO和桥是通病,上来问问大家,给指点些意见,掉电后可以重复触发,就是卡到D5就掉电
发表于 2013-9-4 12:31:08 | 只看该作者 �
你这个应该是开机排针电压低的原因  822排阻
发表于 2013-9-4 12:37:37 | 只看该作者 �
换CPU,内存,看背后有没有断线
发表于 2013-9-4 12:46:20 | 只看该作者 �
焊桥 这个桥有问题
发表于 2013-9-4 12:51:56 | 只看该作者 �
内存的几个电压都测了么。。
发表于 2013-9-4 13:16:16 | 只看该作者 �
这型号的板,CPU2。5V供电,常出问题 我都修了N块了,
发表于 2013-9-4 13:20:37 | 只看该作者 �
主板电路不是很通呀~~~先换换内存~~~CPU外设~~看看有没有变化~~~一般单桥的的板子单桥坏的几率高点
发表于 2013-9-4 13:38:25 | 只看该作者 �
1.8的   出2.0很正常的
发表于 2013-9-4 13:39:54 | 只看该作者 �
822排阻问题多
发表于 2013-9-4 13:45:53 | 只看该作者 �
帅!还真是这样,开机排针电压才0.3V,真是排阻坏了,真是太感谢了,找不到这样的排阻代换,要是直接飞线可以吗?
发表于 2013-9-4 15:46:36 | 只看该作者 �
建议不要直接飞线。上次我也遇到这样的问题,就是直接飞线,结果一上电把我飞的线直接烧断了。建议还是找相同的排阻换吧,
发表于 2013-9-4 21:00:10 | 只看该作者 �
晕  你的现象应该是自动上电吧
发表于 2013-9-4 21:48:03 | 只看该作者 �
这个不是卡内存掉电 是桥虚汗了   昨天拿到一个68的板子 好像也是跑到内存就掉电了 果断加焊
发表于 2013-9-5 06:44:28 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-9-4 21:00
晕  你的现象应该是自动上电吧
en ,忘了写了,就是自动上电,换了822后修复了,谢谢大家
