查看: 7328|回复: 34
[主板维修]
华硕主板 m2n68-am se2 不触发 有时能触发维修
发表于 2013-9-3 15:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此处断线  肉眼很能看见        提醒下大家    以后注意点  应该是开关排阵 到io的一个开机信号  正常应该是 5v,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:11
同意楼主: 5
使劲看了很久很久,还是没看到那里断线  发表于 2014-7-3 23:39
同意楼主: 5
但没有看到是那里断线。。  发表于 2014-7-3 17:39
推荐
发表于 2013-9-3 16:44:01 | 只看该作者 �
不知道你发出来有什么意思!
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2013-9-3 16:26:55 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2013-9-3 16:22:43 | 只看该作者 �
感觉68的板子就这种通病CPU供电芯片和桥
回复 支持 1 反对 2
推荐
发表于 2013-9-3 16:04:27 | 只看该作者 �
ytfic 发表于 2013-9-3 16:00
断线了,为什么有时能触发,应该是一直不触发啊
断线不是太严重吧  眼睛根本看不见   把线拨开 才能看见一个小黑点
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2013-9-3 16:00:15 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2013-9-3 16:47:26 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2013-9-3 16:44
不知道你发出来有什么意思!
下次遇到这板的时候,可以注意一下
点评
你法的图片看不出来,应该标记一下是哪个地方啊  详情 回复 发表于 2013-9-3 19:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-3 17:05:50 | 只看该作者 �
遇见过一个822有问题的
发表于 2013-9-3 17:32:46 | 只看该作者 �
看不懂 断线和偶尔触发有什么关系  偶尔能触发一般是接触不良 虚焊 造成的
发表于 2013-9-3 17:44:07 | 只看该作者 �
原来是多试试,有时候能开机,后来客户拿走了,又返回来了。  回来以后,补好线,就能开机了。  试了一下午 ,没事了 。 应该是哪的问题。
发表于 2013-9-3 17:48:39 | 只看该作者 �
LZ很细心,一眼看上去我还以为是桥问题,看了下面的字才知道,断线了
发表于 2013-9-3 17:49:44 | 只看该作者 �
很难看见不是很能看见,写错了,误导大家了。
发表于 2013-9-3 18:06:44 | 只看该作者 �
报告首长,不是很难看见,是根本看不见
发表于 2013-9-3 19:06:11 | 只看该作者 �
也有可能是故意弄的吧
发表于 2013-9-3 19:32:09 | 只看该作者 �
小雄 发表于 2013-9-3 16:47
下次遇到这板的时候,可以注意一下
发表于 2013-9-3 21:32:48 | 只看该作者 �
呵呵!成功是好事情啊!记得要分享下框出断线位置!弄维修还是要细致时间多慢慢弄!总会侦破的!
我是看见N68怕了!
发表于 2013-9-3 22:07:47 | 只看该作者 �
修好也不简单啊!
发表于 2013-9-4 09:00:33 | 只看该作者 �
不是吧 大哥  线我都补好了  ,看不出来?
发表于 2013-9-4 09:02:34 | 只看该作者 �
我是看见 ...
就在pci槽上面 呀  ,我都把线补好了。准备装机了,照了两张照片,分享下 。  以后遇到这板不触发的,可以注意下 那个地方。
发表于 2014-7-2 13:56:49 | 只看该作者 �
是不是 在场管那下面,ASUS那个标注那里?
