查看: 3247|回复: 3
一块主板内置网卡不亮 在PCI插网卡也不认
发表于 2008-9-25 21:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板内置网卡不亮  不认 在PCI插网卡也不认
冠盟的775板 请遇到类似故障的朋友指点下 谢谢了
发表于 2008-9-25 22:15:49 | 只看该作者 �
我也遇到一块MIS845D 的也是一样故障 我把集成网卡取咯也一样 真滴郁闷!~  搞不懂插 咯网卡也没反应 系统装 咯NNNNN个。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-25 23:11:24 | 只看该作者 �
回复 #1 猛哥维修 的帖子
不知你的内置网卡是什么接口,如果内置网卡也是PCI接口,那问题还在PCI接口上。
如果是PCI-E的接口,有可能是南桥,当然PCI-E与PCI同时出问题的情况在维修中极少碰到。
发表于 2008-9-25 23:26:00 | 只看该作者 �
先把板载网卡芯片拆了再试,如果还是不行的话打打PCI AD线来判断南桥是否损坏,不过一都是南桥坏了
