孤獨狂歡 发表于 2013-8-31 10:40 登录/注册后看高清大图 310V电压是否正常?
非凡小色 发表于 2013-8-31 11:13 登录/注册后看高清大图 300电压正常的话,测供电电脚,看看有没有8V以上的电压,在测5VSB有没有?如果电压低,测辅助部分
非凡小色 发表于 2013-8-31 12:02 登录/注册后看高清大图 你测辅助变压器那里,前面是不是有个管理芯片?如果没有就是辅助管控制的,测下启动电阻,在测下二极管等, ...
非凡小色 发表于 2013-8-31 14:20 登录/注册后看高清大图 那你重点测Q2部分~~
非凡小色 发表于 2013-8-31 15:04 登录/注册后看高清大图 启动电阻电压正常,测DO3好DO4有没有电压
hjq 发表于 2013-8-31 17:32 登录/注册后看高清大图 你串接灯泡是多少瓦的呀?小于60w就会灯丝红红的哦。
非凡小色 发表于 2013-9-1 14:39 登录/注册后看高清大图 200W电源用40W的灯泡就可以了,如果300W+以上就会发红,或者一闪一闪~就要60W或者更大的,今天修了个 400W的 ...
非凡小色 发表于 2013-9-1 15:00 登录/注册后看高清大图 哥们牛啊~~~这种事也就你敢来啊,我不上灯泡试机我都不上保修啊
