查看: 2214|回复: 6
[主板维修]
华硕M2N-MX SE 报警一长两短
发表于 2013-8-30 14:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如题  华硕M2N-MX SE 报警一长两短 从D3到EE  插不插内存都一样 U换 电源换故障依旧  就挨个量电压吧 结果都有  因为是集成桥 使劲按压有一次竟然跑过了 跑去座桥了 结果悲催的还是一长两短 这下挠头了  就挨着再测吧
边量各个部件边点亮 一下子惊喜的一幕 检测卡跑过了  也有了滴声一响 好吧 断电上电故障依旧 就想那会碰哪里了  就这样边摸边点亮  整个主板被俺摸遍了 最后在32晶振这 碰着两个脚就能跑码  量下下 晶振废了 换上去 就好了
悲催的维修呵呵
发表于 2013-8-30 14:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32晶振引起不过内存的还真少见,,,学习了
发表于 2013-8-30 22:45:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:soso_e195:}原来是这原因
发表于 2013-8-31 14:54:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
晶振坏了的故障很少见啊,楼主中奖了
发表于 2013-9-2 12:16:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对啊,32晶振经常是引起不开机的情况,楼主这种还挺少见
发表于 2013-9-2 18:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这块主板BIOS坏,也跑这种码D3 EE。
发表于 2013-9-2 19:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这例孑,我也是试过,换了OK。
