查看: 2942|回复: 6
[主板维修]
映泰P31主板不跑码怎么办?
发表于 2013-8-28 13:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的供电一切正常,板上的电容我全都量了电压全有。。插上检测卡开机后只有复位灯会隔几秒亮一下然后就灭,(如此反复)八脚的BIOS 1脚CS信号会随着灯电压3.3V和2点几伏来回跳变(不确定到底是不是2点几伏,因为我是用数字表测的可能不太准确)CPU好的在别的板上点亮了。请教各路英雄好汉给点思路!先谢过了!
发表于 2013-8-28 13:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位异常,差复位电路吧
发表于 2013-8-28 13:25:02 | 只看该作者 �
您好兄弟,你说的是CPU复位还是BIOS的CS信号的那个复位啊 ?BIOS1脚CS正常应该是多少伏的电压?
会不会是BIOS资料有问题呢?
发表于 2013-8-28 13:29:15 | 只看该作者 �
刷下BIos,也许有收获
发表于 2013-8-28 13:34:11 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2013-8-28 13:29
刷下BIos,也许有收获
嘿嘿,我现在也是这么想的,可是坛子里没找到这个BIOS(映泰P31B-A7  ver:6.3)的资料.
发表于 2013-8-28 13:57:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2013-9-1 18:18:52 | 只看该作者 �
刷BIOS无效
