查看: 3361|回复: 7
[主板维修]
[文图并茂]主板断线,跑线实例,表面无法看出有断线的痕迹。
发表于 2013-8-27 08:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块MS-7525的主板,故障原因是不过内存。拿出来和大家分享一下维修过程。
上电,查内存的工作条件 2代内存 测量上管的D极电压 正常 排阻电压 正常 1脚电压 正常 SPD 238脚电压正常 后来查内存时钟电压 120脚 3.3V正常 119脚 没有电压 不正常!
由于图片文件太大上传不了,更详细的请PDF。绝对不是坑人的。
主板断线,跑线实例,表面无法看出有断线的痕迹。.pdf (1.19 MB, 下载次数: 149)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
做的很好,顶!  发表于 2013-8-27 15:26
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
3.1 + 5 很给力!
撸哥 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-27 11:20:23 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}看看
发表于 2013-8-27 11:45:49 | 只看该作者 �
那是系统管理总线吧,大哥
发表于 2013-8-27 13:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 13:20:56 | 只看该作者 �
还有就是怎么让下载不需要下载积分啊! 免得你们看见需要下载积分的就不会下载了。
这没办法,迅维后台就是这样的  详情 回复 发表于 2013-8-27 14:02
发表于 2013-8-27 14:02:53 | 只看该作者 �
这没办法,迅维后台就是这样的
发表于 2013-8-27 14:22:56 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-8-27 14:02
这没办法,迅维后台就是这样的
哎!添加连接也添加不了,说没有权限。要不然就放百度网盘了。
发表于 2013-8-28 22:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,我现在手机还有一个不过内存的呢,回头也测一下
