查看: 2248|回复: 7
[主板维修]
求大神相助 技嘉P45-UD3L BIOS里CPU电压显示0V
发表于 2013-8-26 00:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神相助 技嘉P45-UD3L BIOS里CPU电压显示0V 开机正常 CPU-Z能检测到电压;但是容易死机;南桥 换了 供电芯片换了 求帮助 LM324检查了都是好的
发表于 2013-8-26 09:09:57 | 只看该作者 �
加焊下cpu座
发表于 2013-8-26 09:15:57 | 只看该作者 �
“容易死机”,观察一下是否有规律?
发表于 2013-8-26 09:23:38 | 只看该作者 �
查看主板有无短路
发表于 2013-8-26 09:29:56 | 只看该作者 �
刷BIOS ,加焊下座看看
发表于 2013-8-26 09:40:09 | 只看该作者 �
加焊cpu座子,换CPU
发表于 2013-8-26 11:34:58 | 只看该作者 �
好的 谢谢你们的帮助了  CPU座 用BGA拆焊台焊一下就可以啊
发表于 2013-8-27 14:50:55 | 只看该作者 �
我用的是右边 长方形架里的简易热风枪 ,把主板放到上面“烤”比BGA简单{:soso_e122:} 成功率在百分之70左右吧 要是加焊不行  就报客户换板子
