查看: 4287|回复: 21
求指教~启动电阻是哪个?
发表于 2013-8-25 17:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田385WB电源,无5VSB大电容有300V,2个三极管和场管拆下测试正常,后级芯片采用SG6105取下也是无电压,技术经验有限求教副电源的启动电阻是哪个?
发表于 2013-8-25 18:25:38 | 只看该作者 �
找SG6105的电路图纸,看下哪一个脚是开启脚,和它相连的就是了
反对楼主: 5.0
兄弟有不对的地方,光哥多指点!  详情 回复 发表于 2013-8-26 09:46
反对楼主: 5
兄弟,话不能胡说呀  发表于 2013-8-26 09:26
发表于 2013-8-25 18:33:09 | 只看该作者 �
同意2楼的{:soso_e183:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟,启动电阻的概念你懂吗  发表于 2013-8-26 09:27
发表于 2013-8-25 19:11:50 | 只看该作者 �
300-开关管控制脚 一般最小的200K  ,通常常用的是1千K -1.5千K
反对楼主: 5.0
好乱,按你说是1MΩ-1.5MΩ了,你多看下电路图的值一般是多少。  发表于 2013-8-26 09:32
反对楼主: 5
麻烦,看准再说,是辅助电源呀!  发表于 2013-8-26 09:28
发表于 2013-8-25 21:08:02 | 只看该作者 �
我也正在捉摸着修电源呢 你说的又让我有了经验 主板有短路吗
发表于 2013-8-25 21:14:30 | 只看该作者 �
目测启动电阻是这两个,不知可对
发表于 2013-8-25 22:23:56 | 只看该作者 �
杨靖电源你也是高手啊!好厉害哦,笔记本主板、台式主板、电源、牛
发表于 2013-8-25 23:44:12 | 只看该作者 �
先找到MOS管的控制级,一表接控制级,一表笔在附近的电阻去找,找到后【就只有几个电阻慢慢试一分钟就搞定了】,取下电阻直接连,最好看下那旁边的那个二极管有没有被击穿,如果击穿了,就不要修了,因为芯片坏了,等下我上图
发表于 2013-8-25 23:53:32 | 只看该作者 �
你图挂了?  详情 回复 发表于 2013-8-26 08:08
发表于 2013-8-26 08:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 08:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 09:44:59 | 只看该作者 �
是我发的第一张图中的R66、67
第二张图中的R10、10A
发表于 2013-8-26 09:46:30 | 只看该作者 �
兄弟有不对的地方,光哥多指点!
发表于 2013-8-26 10:55:59 | 只看该作者 �
我就知道那电阻容易坏,但是名字还真没注意!
发表于 2013-8-26 11:39:00 | 只看该作者 �
根据刘坚强的教材里有讲启动电阻,就是辅助开关管的B级(好像是这个)往上跑,这里链接的一般是274的电阻,也用 224  394  105 的电阻,一般不低于154,这个就是启动电阻, 这个B级的电压一般在-0.1V-0.3V都是正常
他的提法不对,启动电阻是概括,具体到各个电路就不像他说的了。比如有些UC3842的启动电阻只有60多KΩ。 另外,1M这么大的启动电阻比较少,因为元件批次不同,离散性大,这样取值容易造成启动困难。  详情 回复 发表于 2013-8-26 12:15
发表于 2013-8-26 11:58:06 | 只看该作者 �
乞丐怎么变回来 发表于 2013-8-26 08:08
你图挂了?
又挂了,我发了好几次图,都没有成功,什么原因啊,图片上传成功了,就是传不上啊
应该超大了,用看图软件调整一下大小  发表于 2013-8-26 12:10
发表于 2013-8-26 12:15:26 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-8-26 11:39
根据刘坚强的教材里有讲启动电阻,就是辅助开关管的B级(好像是这个)往上跑,这里链接的一般是274的电阻, ...
发表于 2013-8-26 12:21:36 | 只看该作者 �
他只是针对辅助管那里介绍,其他电路也没有提到,但据我了解还有很多地方用到的启动电阻就有10欧的,另外1M的启动电阻真心少,他也不是神仙,是工程师就不会有时间讲这个,我估计他就是开店的~
又错了,10欧?闻所未闻。  详情 回复 发表于 2013-8-26 12:55
发表于 2013-8-26 12:36:04 | 只看该作者 �
测的启动电阻是670K和标值一样,启动电压为4.18V,光耦的第3脚没有电压
发表于 2013-8-26 12:55:34 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-8-26 12:21
他只是针对辅助管那里介绍,其他电路也没有提到,但据我了解还有很多地方用到的启动电阻就有10欧的,另外 ...
又错了,10欧?闻所未闻。
