查看: 2108|回复: 5
[主板维修]
hp 主板开机正常,温度86度.
发表于 2013-8-25 16:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP主板知道这个LANZHOU II REV:B型号 775针CPU
风扇是好的,CPU内存换过,电源换过,
有那位知道这个怎么修.
大家说说
发表于 2013-8-25 16:39:14 | 只看该作者 �
你查查是不是那个电容不好使了。。。
发表于 2013-8-25 16:45:38 | 只看该作者 �
用手摸摸是不是导热铜管坏了
发表于 2013-8-25 17:36:51 | 只看该作者 �
你们所说的都修过,还是不行,才来请大家说说
发表于 2013-8-26 09:59:26 | 只看该作者 �
刷BIOS吧!
发表于 2013-8-26 10:07:09 | 只看该作者 �
BIOS刷了在说
