求航嘉HK400-55AP电源图纸
阿昆
2008-9-24 17:18
求航嘉HK400-55AP电源图纸
烧了一个R5电阻,无法判断阻值了,哪位大虾能给个图救命!?
阿昆
2008-9-24 20:48
图怎么回事
爱问
2008-9-24 21:09
我看照片上是绿x黑金,你把电阻取下看能否在其他地方看到绿后的色环。
阿昆
2008-9-24 22:55
上面的被水印遮盖了,另发一个
张先生
2008-9-24 22:59
51欧姆吧
阿昆
2008-9-24 23:36
谢谢大虾的答复!这个电阻虽然烧得面目恐怖,但也还没挂啊.咋又点不亮主板捏?郁闷了...
花都天使
2008-9-24 23:55
查一下绿线和紫线有没有5V的代机电压,然后查一下输出滤波电容有没有短路或者开路,慢慢查吧!
测试用的帐号
2008-9-25 01:47
这个电阻没坏,是它温度太高,把胶给烧黑了
sbiwupm
2008-9-25 11:00
修电源,,还得来没找个图纸..其实大都份原理都一样..特别是辅助电源那部份.
流光2
2008-9-25 13:22
这个不坏也先换了再说
yzz163
2008-9-25 16:57
原帖由
流光2
于 2008-9-25 13:22 发表
这个不坏也先换了再说
从照片上看及楼主说很烫,可分析出: 这个电阻 不可能没坏。
不信,你在线测下他的电压,算下电流。。。
使用在300V的电压环境下,你用9V/15v(万用表电池)来测,他的电阻值可能“被测量成正常值”。
测试用的帐号
2008-9-26 01:32
原帖由
流光2
这个不坏也先换了再说
你这样修只能扩大故障范围,论坛的至顶贴有辅助电源的讲解,和这个电源的电路图是一样的,你先看看再说吧
电脑小兵
2008-11-16 00:24
我的电源也是这个问题,不知是如何修好的,要有一张图就好了
yefeng520
2009-10-26 15:15
我的电源有一个管子炸了 是副电源那块但是型号看不清楚了 怎么办
