查看: 5185|回复: 9
[主板维修]
开机不显示
发表于 2013-8-20 08:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机不跑码就00到FF,开关处电压0.7v其他电压正常,io也换了还是一样请大神指点
发表于 2013-8-20 09:25:49 | 只看该作者 �
晕,楼主是不跑码啊,不是不显示啊。CPU工作电压,PG,复位有没有,BIOS刷过没,别一上来就换IO啊,要一步步来查
点评
同意楼上说法  发表于 2013-8-20 15:08
发表于 2013-8-20 09:37:31 | 只看该作者 �
晕大, 开关电压0.7就直接换IO 。   要一步步查啊
发表于 2013-8-20 10:30:57 | 只看该作者 �
本人刚学也不知怎么查
发表于 2013-8-20 10:38:41 | 只看该作者 �
CPU工作电压,PG,复位有没有
发表于 2013-8-20 10:40:02 | 只看该作者 �
论坛里高手真多啊   以后我要常来学习了
发表于 2013-8-20 10:40:19 | 只看该作者 �
重点考虑北桥  如果是南北集成  可能性更大
发表于 2013-8-20 10:45:17 | 只看该作者 �
我一开始也是乱换东西,后来买书学习,现在修东西要一步一步的查,基本能定位哪里坏了
发表于 2013-8-20 13:15:41 | 只看该作者 �
你从开关处跑线,看看哪里出现问题
发表于 2013-8-20 13:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道时钟就不要查???
