查看: 3072|回复: 4
求助,ka7500BD的问题
发表于 2013-8-19 13:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   7500  对地打阻  1. 2  15  脚与地相通,   其他500--600左右   数值对不对?
另外它与AZ7500BP能否互换?
可以与其他的7500换 494也可以互换  发表于 2013-8-19 13:19
发表于 2013-8-19 15:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人知道吗。。。。。
发表于 2013-8-19 16:40:39 | 只看该作者 �
应该是7,8,10对地吧,你是不是把7,8脚看成1,2脚了,其它的500-600也不对呀
发表于 2013-8-20 13:28:31 | 只看该作者 �
7500可以代替494  反过来494就不一定能代替7500,另外7500的话基本通用,个别不通用的很少,基本是外国货多
发表于 2013-8-20 17:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,明白了(^_^)
