查看: 2992|回复: 0
串口硬盘电源接口受热变形造成的结果
发表于 2008-9-23 17:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天有个朋友说硬盘无法被检测到,有时检测到又没法正常读盘,怀疑是硬盘坏了,朋有中的是串口硬盘。我开始怎么查也无法确定原因,后来才发现了是硬盘电源接口受热变形接触不良造成的,换一个接口就行了。
  不久我发现现在很多的串口硬盘电源的接口质量都不是很好,都有少许的受热形变,中心凸起。
  所以我们在选电源的时候要注意电源接口的质量,即使是长城的电源也发现了这个问题。
