ZXCVWtest
查看: 1418|回复: 0
[主板维修]
M2N68-AM-SE很奇怪...
发表于 2013-8-18 02:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子刚开始拿来开机掉电,4400+的U.有时跑几个码再掉电,直接加焊桥.这破板不上CPU也掉电.上假负载不会掉.
此时开机能亮机...重启几次后一直跑D4...内存换了几条..有时亮机.有时又D4....挺郁闷的
后来干脆换了个U.试机正常亮机.反复测了几十次也正常...把4400+放在好板上也不亮机了...
谁能告诉我 D4会是CPU坏????求回复.
