查看: 4775|回复: 12
[主板维修]
华硕P5KPL-MA SE 集成显卡不显示维修一例,求加分
发表于 2013-8-16 22:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-MA SE主板故障:主板能跑马,但是不显示,加独立显卡可以显示。
    早上客户说有台电脑不开机,随后跟去看看。去到客户家里。开机屏幕显示无信号。以为是内存问题,插过内存无效果,只好搬来店里动手术。到达店里加显卡进去顺利跑马显示直接进入到系统。
直接进入正题:集成显卡不显示从VGA下手。测量VGA  1.2.3脚对地阻值71欧正常,12.13.14.15- 正常值500-800欧。测量到14脚是得10欧不正常,
好吧只有从14脚跑线路。先来个图纸 。找了个大概相同的图纸看了下14脚是场同步脚,由北桥的5V vsync经过一个100欧电阻得来。另一头是vcc5经过双二极管过来。从14脚跑线路跑到D60双二极管,测量双二极管一脚接地的阻值10,一脚接VCC5的阻值500
接地脚明显有问题,再跑5V VSYNC线路那个电阻 是个330电阻   33欧电阻在线测量了下的32欧姆属于正常值。
回到刚才双二极管问题上马上开风枪,拆下来测量接地脚得51欧姆
不正常。再测14脚对地阻值几百多不短路了 ,从旧版拆个换上去测量541正常
测量14脚对地阻值450正常
拿上专用电源插电上级顺利跑马冫显示{:soso_e142:}{:soso_e142:}
打字发图辛苦,加多点分。日后继续发扬维修一例{:soso_e142:}
参与人数 6下载分 +52 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hezhiming7 + 10 发贴辛苦,加分支持
布丁茶 + 2
zhx65257855 + 10 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
秋天协奏曲 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-8-16 23:26:13 | 只看该作者 �
让客户加钱 换独立显卡呐
本来想是那样想的,换个显卡要250元由于是熟人不敢那么坑,再加上前段时间他的电脑已经在我这里换过一个长城电源不好下手,修的还是尽量修好。细水长流  详情 回复 发表于 2013-8-16 23:57
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
sw1238845 + 5 人家没灌水!别乱来!
1006523463 -2 严禁灌水
发表于 2013-8-16 23:57:52 | 只看该作者 �
秋天协奏曲 发表于 2013-8-16 23:26
让客户加钱 换独立显卡呐
发表于 2013-8-17 09:18:43 | 只看该作者 �
D60这个三脚二极管,2到到3三脚反向截止,供不了电,难道是3脚流向2脚的?还是1脚接地有什么用,这二极管在这起什么作用呢?
这个D60就是钳位电压保护二极管,1脚接地主要是为了使二极管正极永远保持低电位工作状态,则负极工作在5V高电位状态,这时候二极管就会处于截止状态,不会拉低5V高电位,正常工作时候,D60内部反向并联的二极管只有  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:09
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-8-21 21:47:20 | 只看该作者 �
一般集显不显示的 都要查一下显示条件了  耦合电容啊  三基色 行场型号
发表于 2013-9-5 20:15:24 | 只看该作者 �
俺手头上有一块精英的N61主板,VGA有信号输出,但是显示器是一片黑。 只好用独显
另还有一块昂达N61G VGA无输出。客户不想买独显,怎么搞?
VGA无输出,可以加焊北桥试下。  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:14
发表于 2013-9-6 11:26:03 | 只看该作者 �
楼主  P5KPL-SE  的主板图纸有吗  求救啊
华硕主板只有点位图多,图纸很少。  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:44
发表于 2015-9-11 21:09:56 | 只看该作者 �
暂时搁置 发表于 2013-8-17 09:18
D60这个三脚二极管,2到到3三脚反向截止,供不了电,难道是3脚流向2脚的?还是1脚接地有什么用,这二极管在 ...
这个D60就是钳位电压保护二极管,1脚接地主要是为了使二极管正极永远保持低电位工作状态,则负极工作在5V高电位状态,这时候二极管就会处于截止状态,不会拉低5V高电位,正常工作时候,D60内部反向并联的二极管只有其中之一导通,这样本身正反向压降才能限制在0.7V左右,即这里2到3脚反向截止设计就是为了防止VCC5V流入3脚,这样VGA接口14脚对应行场信号就会出现大电流工作,其测量的数值51欧姆应该指的是D60本身3到1脚之间阻值,楼主这里描述从旧版拆个换上去测量541正常,这里541欧姆应该指的是D60 3到2脚之间阻值、
发表于 2015-9-11 21:10:55 | 只看该作者 �
这个D60就是钳位电压保护二极管,1脚接地主要是为了使二极管正极永远保持低电位工作状态,则负极工作在5V高电位状态,这时候二极管就会处于截止状态,不会拉低5V高电位,正常工作时候,D60内部反向并联的二极管只有其中之一导通,这样本身正反向压降才能限制在0.7V左右,即这里2到3脚反向截止设计就是为了防止VCC5V流入3脚,这样VGA接口14脚对应行场信号就不会出现大电流工作,其测量的数值51欧姆应该指的是D60本身3到1脚之间阻值,楼主这里描述从旧版拆个换上去测量541正常,这里541欧姆应该指的是D60 3到2脚之间阻值。
发表于 2015-9-11 21:14:25 | 只看该作者 �
另还有一块昂达N61G VGA ...
VGA无输出,可以加焊北桥试下。
发表于 2015-9-11 23:08:20 | 只看该作者 �
好厉害!~!~要是我  就叫他买显卡了!~因为我是新手
发表于 2015-9-12 08:01:49 | 只看该作者 �
液晶显示器总能碰到这个问题。。。主板碰到的还不多。下次有这个故障可以参考下了
发表于 2015-9-12 08:44:44 | 只看该作者 �
华硕主板只有点位图多,图纸很少。
