磁芯在设计的时候有考虑到里面线圈和绝缘材料的热胀冷缩的系数在里面,是留有一定的空间的,有可能是它的工作温度已经超过了原来的设计上限。从图片上看,这个电源的设计有点问题,服务器电源的空间小,在设计的时候会尽量地减少线材的使用数,这样可以形成一个比较通畅的风道,减少热量聚集。所以在高端服务器中,很多电源里面都是看不到线的,直接在PCB板上做上金手指来与主板相连。
另外,楼主,你能肯定是工作中过热开裂的吗?
; |) u8 | Z6 `5 M+ [; z- m我修电源也有一段时间了,真没见过工作中过热开裂的磁芯,但是因为运输造成的,倒是屡见不鲜。
