查看: 11635|回复: 46
全汉电源过4个月终于修复,原来是三极管的B极电容惹的祸
发表于 2013-8-14 23:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-635541-1-1.html
这是原来发的贴,这个电源12v输出接小风扇时正常,一接大负载(55w汽车灯泡就保护,次级查了好久,也没修复)一直修不好,就放啊放,放到了现在。
上周弄了个坏的大水牛,本想换一下大启动电容,但是拆下来发现不行,个头容量都对不上,fsp的电容太大了,200uf,于是算了,不换电容,再修一修吧!
检查了辅助电路,正常没问题。
后检查了主电路,开关管原来换过13009,没修复,那是不是开关管的B极电压不正常呢,抱着试一试的心理,把50v,0.22uf的电容拆下来量了一下,好像有点点漏电,手上有两个新的,换一下试试吧,两个304X的B极电容都换掉了。
后来把次级的芯片附近的芯片供电的电容,200uf的,也换了个新的。
串上灯泡,直接接个12v的汽车灯泡,居然正常了,不保护了。
拿掉灯泡再试,还是正常,开机了20min左右,正常,看来是修复了。
以下图片:
补充内容 (2013-8-15 19:50):
更正:是图中的50v,2.2uf的电容。不是上面写的0.22uf。
电源修好了 ,还有个工作要干,弄张纸,把图纸背着画下来,能画多少画多少。  发表于 2013-8-20 16:15
你修理台上兵马俑是我的吧?难怪我找了好久没找到,原来在你这啊。  发表于 2013-8-20 13:03
发表于 2013-8-15 22:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-14 23:56:01 | 只看该作者 �
时间是金钱,效率是生命,就一个电源,你花这么多时间,可惜吗?不过分享也好,下次遇到信手拈来,几分钟搞定。
模拟电路的水平是电子设备维修的基础,修电源目的不在于一个破电源的价值  发表于 2013-8-19 19:49
其实修好电源的意义远比修笔记本大  发表于 2013-8-16 09:01
你知道全汉电源多少大洋吗  详情 回复 发表于 2013-8-15 13:38
发表于 2013-8-15 00:01:43 | 只看该作者 �
快乐皮皮 发表于 2013-8-14 23:56
时间是金钱,效率是生命,就一个电源,你花这么多时间,可惜吗?不过分享也好,下次遇到信手拈来,几分钟搞 ...
兄弟,谢谢提醒,不过我不是干这行的,搞这个纯属业务爱好。 满足小时候对电子产品的爱好。
发表于 2013-8-15 00:10:49 | 只看该作者 �
现在先不论值不值,最后的结果是好的,而且收获的经验是宝贵的,感谢分享经验,这样的故障绝对想不到开关管g级的电容
发表于 2013-8-15 06:46:39 | 只看该作者 �
这么常见的故障,楼主却花了4个月,看来你没去看以前别人的帖子
发表于 2013-8-15 08:08:28 | 只看该作者 �
学习经验,修好电源也不简单
发表于 2013-8-15 08:51:00 | 只看该作者 �
经验就是靠实战积累起来的,
发表于 2013-8-15 09:04:45 | 只看该作者 �
只要修好,就值得学习,感谢楼主分享经验,难得宝贵
发表于 2013-8-15 09:25:29 | 只看该作者 �
楼主真是有心啊,4个月的维修时间,实在是佩服啊。
发表于 2013-8-15 10:45:51 | 只看该作者 �
不管怎样,修好了也积累了经验就好的了。。。~
发表于 2013-8-15 10:54:33 | 只看该作者 �
一般负载问题建议还是先检查一下次级输出端电容,看一下有没有鼓包或电容量不足
发表于 2013-8-15 11:02:25 | 只看该作者 �
这是一种维修情结,很多对电子爱好者都喜欢把修不好的东西放着,有空再拿出来研究,一是为了累积经验,二是总有一股不服输的精神在撑着。谢谢分享。
发表于 2013-8-15 13:08:06 | 只看该作者 �
请问你怎么测的小电容有漏电?
发表于 2013-8-15 13:38:20 | 只看该作者 �
你知道全汉电源多少大洋吗
发表于 2013-8-15 13:53:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,上次修过的电脑就是这样,搞了很久。
发表于 2013-8-15 14:27:10 | 只看该作者 �
树大招风x 发表于 2013-8-15 13:38
你知道全汉电源多少大洋吗
不知道呢,多少大洋,值4个月的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-19 20:47
人家是修没修好,放了四个月,修好就是钱  详情 回复 发表于 2013-8-15 15:07
发表于 2013-8-15 15:06:07 | 只看该作者 �
四个月、真不知道你是怎么坚持的
发表于 2013-8-15 15:07:47 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2013-8-15 14:27
不知道呢,多少大洋,值4个月的
人家是修没修好,放了四个月,修好就是钱
发表于 2013-8-15 16:42:10 | 只看该作者 �
到底是2.2呢?还是022呢?最后看明白了{:soso_e144:}
发表于 2013-8-15 21:16:17 | 只看该作者 �
带不动负载一般就是那两个电容个后极两个小的推动管!我发的那个贴你可能不看到,我今天又修了个这样的电源,一带负载就闪一下,想都不想就把两压端推动管B极,你所说的两只电容换了就OK!
