楼主: Evanlei
全汉电源过4个月终于修复,原来是三极管的B极电容惹的祸
发表于 2013-8-15 22:39:30 | 只看该作者 �
这个当然还是知道的,但次级确实没有发现有异常,所以才去找初级的。
发表于 2013-8-15 22:40:15 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2013-8-15 14:27
不知道呢,多少大洋,值4个月的
呵呵,纯属爱好。咱不是干这行的,弄这些只是满足小时对电子的爱好。 咱是做实业的。
发表于 2013-8-15 23:35:27 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-8-15 21:16
带不动负载一般就是那两个电容个后极两个小的推动管!我发的那个贴你可能不看到,我今天又修了个这样的电源 ...
这个还真是奇怪,原来想都没想这里会有问题。因为12v在小功率负载时,是可以正常运转的,就是大功率不行。我最开始一直看次级的。
这次放了4个月,就是觉得郁闷,所以干脆这次从头看,从辅助电源开始看,有些小的电阻也拆下来量,但也没有发现异常。
就是这两个小电容,用指针表量时,有点不回到无穷,所以估计有点漏电,正好有新的,所以干脆换掉了。
估计是B极启动电压不稳,当需要快速的开关时,电压跟不上来,所以造成开和关的频率达不到,从而电压和功率上不来。
但是它为什么会保护,这个我有点想不明白,难道是12v低压保护?
首先,这两个小电容的作用加速开关管开关时间的。 其次,你用指针表测电容的方法不正确,应该用数字万用表的电容档或更专业的手持电桥。从我的实践看这两个电容应该是容量减小。我多年前做过实验,对高频特性变坏的  详情 回复 发表于 2013-8-16 09:29
发表于 2013-8-16 09:29:59 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2013-8-15 23:35
这个还真是奇怪,原来想都没想这里会有问题。因为12v在小功率负载时,是可以正常运转的,就是大功率不行。 ...
其次,你用指针表测电容的方法不正确,应该用数字万用表的电容档或更专业的手持电桥。从我的实践看这两个电容应该是容量减小。我多年前做过实验,对高频特性变坏的电容,指针表一般是无能为力的,就是部分数字万用表也不行(比如说福禄克117C),这些数字表一般都是基于RC充放电时间测量的。
第三,就你这个电路而言,我还不能详尽具体地说明其中的原理。嗯,换个角度宏观地从自动控制系统原理去分析,这两个电容损坏后,造成了系统有额外的滞后,整体反映速度变慢了,最终系统调节处于异常振荡状态。
第四,这是个常见故障,太多的人都提及过,不信你翻翻以前的帖子。
发表于 2013-8-16 09:41:43 | 只看该作者 �
其次,你用指针表测电容的方法不正确,应该用数字万用 ...
还是余光版主强,你们公司工业主板有没有卖的啊,有些主板买不到
如果你要找半导体厂用的测试机主板,可以问问我们,尤其是泰瑞达J750的  详情 回复 发表于 2013-8-16 12:12
发表于 2013-8-16 10:40:06 | 只看该作者 �
学到了经验才好不是钱不钱的问题,以后会少走弯路,并且自己修号的映像才会比较深刻。
发表于 2013-8-16 11:14:39 | 只看该作者 �
有够时间长
发表于 2013-8-16 12:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 19:25:33 | 只看该作者 �
进来学习积累经验,谢谢楼主分享。
发表于 2013-8-16 22:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1对于这两个电容作用,确实没搞明白
2业余水平,觉得一个数字表,一个指针表,确实觉得很是奢侈了,小时侯烙铁芯坏了都不舍得买,穷啊
3对于电容测量,数字表倒是显示2.7uf左右,比标的2.2uf还大,所以对于数表的结果不敢太确认它确实正确。
4确实之前很多帖提到这问题,之前没留意这个位置,也就没有理解。所以维修虽然理论固然重要,但也绝对是个经验活
最后,我对你敬仰的滔滔江水,连绵不绝,上天入地,辽阔似海。。。。
谢谢指点.,您太专业了
发表于 2013-8-19 19:01:52 | 只看该作者 �
你说的那个帖子没有找到,帮忙发来看看。我手里有1长城电源,待机,哪里都正常,空载2分钟也停,马上重开机,也能开机,没有查到原因。
发表于 2013-8-19 21:58:41 | 只看该作者 �
popo205 发表于 2013-8-19 19:01
你说的那个帖子没有找到,帮忙发来看看。我手里有1长城电源,待机,哪里都正常,空载2分钟也停,马上重开 ...
你这个不是带不动负载吧,空载都停机,应该是保护了吧!这个很麻烦!
发表于 2013-8-19 21:59:54 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-667224-1-1.html
发表于 2013-8-20 00:30:51 | 只看该作者 �
很佩服楼主锲而不舍的精神
发表于 2013-8-20 08:41:08 | 只看该作者 �
经验对于维修人来说,太重要了,可以少走弯路
发表于 2013-8-20 09:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.2uf你是怎么测到量漏电的阿,我用万用表电阻档都是无穷大啊呜?
发表于 2013-8-20 09:54:32 | 只看该作者 �
楼主毅力强大。。。电源不太好修的说。
发表于 2013-8-20 10:44:52 | 只看该作者 �
两只电容换了就OK
发表于 2013-8-20 12:59:42 | 只看该作者 �
4个月,那要花很大的精力去修
发表于 2013-8-20 13:13:49 | 只看该作者 �
不知道呢,多少大洋
