查看: 2990|回复: 2
[主板维修]
杰微C61 循环50-D0-D2-D3-D5跑码
发表于 2013-8-13 20:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子供电正常,复位正常,时钟正常,就是循环跑码,跑3次最终停在D5,换过CPU,内存,刷过BIOS,结果一样。。求解答
推荐
发表于 2013-8-13 21:45:47 | 只看该作者 �
还是桥的问题 加焊不行就重植
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-8-13 22:43:46 | 只看该作者 �
内存的SMBUS信号你测了  正常不?
