查看: 2335|回复: 4
[维修经验]
正宗菜鸟维修映泰A780新版一例正宗菜鸟如假包换
发表于 2013-8-12 18:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个客人拿了台电脑过来,说电脑不能开机了,接上电源直接开机,检测卡没跑马,供电正不正常不会看,搞了一下BIOS居然开机了,而且也没有插电开机的现象了,可是还是不跑马,乱搞一通,再次清BIOS终于可以点亮了,尼玛啊....什么问题?试了几次又不行了,怀疑BIOS有问题,直接官方下载最新的BIOS刷...,又不能点亮了,搞了半天终于可以点亮了,立马刷BIOS,刷完以后电脑正常了,可是多试几次有挂了,后来没法子了拿回县城给同行修吧,几天早上居然又正常了....什么问题???现在一直正常稳定运行,是不是带主板回县城的时候震过正常了?菜鸟哦!!!!
发表于 2013-8-12 18:54:04 | 只看该作者 �
估计是哪里空焊了
发表于 2013-8-12 19:07:38 | 只看该作者 �
楼主简直太厉害了"搞一搞"就亮机了.
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
确实,楼主是神人。  发表于 2013-8-12 20:40
发表于 2013-8-12 20:09:29 | 只看该作者 �
大多是电容滤波不良吧~。。。多查查看看·。。。空焊也有可能
发表于 2013-8-12 21:05:36 | 只看该作者 �
LZ淫才啊!学习了!!乱搞才是硬道理……。
