查看: 1565|回复: 5
[主板维修]
请问大师:关于主版复位的问题
发表于 2013-8-12 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师:如果板子没有复位的话,怎么查,有时,复位就是一瞬的事,根本就看不到,怎么办,有什么好办法?
发表于 2013-8-12 10:18:19 | 只看该作者 �
无复位,按照相对应的时序,查发出复位的条件,诊断卡上的复位灯会闪一下,可以看的到。
发表于 2013-8-12 10:24:49 | 只看该作者 �
那也只是PCI上的复位信号,其他的复位信号怎么看?
发表于 2013-8-12 10:44:21 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-12 10:34
查看 复位设备 关键复位引脚 的跳变 电压 就行了  比如 IDE插槽的关键 复位信号测试点是IDE 1脚
用万用表看得到这个跳变?
发表于 2013-8-12 11:12:09 | 只看该作者 �
其他的复位信号用示波器测量。
发表于 2013-8-12 11:43:46 | 只看该作者 �
没复位先查供电   一般的话是供电
