查看: 2165|回复: 15
[内存维修]
第一次修内存
发表于 2008-9-22 14:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的机器
今年最热的时候,电脑经常无缘故的自动重新启动
后来发现是这根内存的问题
是这个牌子的:
发表于 2008-9-22 14:38:41 | 只看该作者 �
做工还是蛮不错的
发表于 2008-9-22 14:42:10 | 只看该作者 �
亲戚从外面带回来的旧机器
发表于 2008-9-22 14:43:40 | 只看该作者 �
有保固,但是太麻烦了
发表于 2008-9-22 14:45:16 | 只看该作者 �
换个角度看看
发表于 2008-9-22 14:49:42 | 只看该作者 �
RST检测
坏的还不少
A面有2颗
发表于 2008-9-22 14:53:26 | 只看该作者 �
全部加焊后,
更糟糕,
开不了了
于是用一根64M好条带
at 66MHz
发表于 2008-9-22 14:56:15 | 只看该作者 �
在100MHZ下
B面第8颗也有问题,红色的项目也多了不少
发表于 2008-9-22 15:00:55 | 只看该作者 �
干脆,将 A面的第8颗 和 B面的第7颗 互换
结果
容量减了一半
B面的颗粒在RST中认不出了
256的坏条子变成了128的好条
最后修改了SPD参数。
发表于 2008-9-22 15:05:15 | 只看该作者 �
原来想象,互换颗粒后应该是这个样子的
可惜认不出来了
发表于 2008-9-23 11:28:52 | 只看该作者 �
机器是够老的了,呵呵
发表于 2008-9-23 11:32:57 | 只看该作者 �
问一下,你的图是用什么软件截的?
发表于 2008-9-23 11:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-23 11:48:17 | 只看该作者 �
呵呵,挺好玩的。不过不产生实际价值。
发表于 2008-9-23 18:28:02 | 只看该作者 �
这个不错。。。。。。
发表于 2008-9-23 18:28:19 | 只看该作者 �
学习中,,,,,,,
