查看: 1682|回复: 4
intel主板 开机电压 只有3.3V怎么查 ??
发表于 2008-9-22 12:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥   帮帮忙  说下!!! 开机过后  爱自动关机!!
发表于 2008-9-22 12:58:41 | 只看该作者 �
开机后大概什么时候自动关机,上CPU风扇有没得问题
发表于 2009-4-13 08:56:35 | 只看该作者 �
3.3V应该是正常的吧。
发表于 2009-4-13 09:11:56 | 只看该作者 �
我昨天修一块自动关机的,开机跑码什么都正常,跑到26断电,。有时能进系统,有时一开机几秒断电,我把所有的东西都去掉也不上12V的4PIN,也是一样断电,结果发现触发排针只有0。6-1。1V变化,跟线路跑到了一个小三极管,换掉OK了
发表于 2009-4-13 09:48:48 | 只看该作者 �
先排除散热问题,再查一下CPU附近有没稳压管不良的情况
