查看: 2129|回复: 2
无待机电流维修实例
发表于 2013-8-9 18:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP-NC4400 版号:HAU20-LA-3031P
上电无电流 0 (A) .
分析是个P型MOS管没导通,(PQ3)
查得其G极驱动是由LM393的第七脚转化过来,因为途经一个电阻氧化损坏,导致无法拉低G极,所以P管无法导通,所以也就没有待机电流。换掉该电阻PR157后,故障解决。
发表于 2013-8-18 22:44:11 | 只看该作者 �
要是能把图贴上来就更好了。
发表于 2013-8-19 10:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单就解决了,可见lz功力深厚。。。
