查看: 2172|回复: 8
[主板维修]
华硕P5QPL主板屡烧CPU
发表于 2013-8-9 13:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一华硕P5QPL-AM主板,原主板配的CPU坏,换上新的试,能点亮,但主自检界面不动了,急断电,再启动时无法启动了,查CPU又烧了,痛心无法言于表,只怪自己太大意,请教下一步如何着手?谢谢
发表于 2013-8-10 11:00:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚上假负载测时钟为0-0.08V跳动,核心电压0-0.06V跳动,VTT 1.23V,PG 1.23V,复位1.23V,晶振两脚对地电压分别为0.13/0.39V,MOS管上下两组1-3脚电压分别为11.45/0.51/0,0.87/12.12/0.51V左右,请教下一步如何着手,核心电压跳动肯定不正常,盼不吝赐教
发表于 2013-8-10 15:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
学习了!不知为什烧?
发表于 2013-8-10 16:21:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-8-10 15:29
MOS管的上下两组电压不正常的话 可以先 代换 场馆 试下 然后从CPU电源管理IC工作条件或管理信号 方面入手
刚又测量一正常使用的945G板子,对比如下:
            华硕屡烧CPU板        技嘉945GL板
复位            1.23                       0.2
时钟            0.01-0.08                0.3
核心            0-0.06                    0-0.06
VTT             1.23                      1.20
PG               1.23                      1.20
发表于 2013-8-10 16:22:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MOS管上下两组1-3脚电压分别为11.45/0.51/0,0.87/12.12/0.51V左右,这正常么?
发表于 2013-8-10 18:27:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-8-10 16:25
不正常 一般上管的S级 就是CPU的核心供电电压  你的好像偏低了
你是指0.87/12.12/0.51之0.51应该为1.2V左右么?什么原因造成此电压低?这个CPU座是贴在PCB板焊的,没有穿透,好像不能加焊
发表于 2013-8-10 23:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VRORE 都没有何来的PG和复位
发表于 2013-8-12 19:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
chengwenlong136 发表于 2013-8-10 23:34
VRORE 都没有何来的PG和复位
测试了几块板确实都这样,难道假负载问题?
发表于 2013-8-13 20:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-8-10 18:29
可以测下 场馆的对地阻值 来判断下
支持。就算MOS上下管击穿,驱动芯片烧坏,电源管理芯片烧坏,也不至于屡烧CPU,CPU内部结合外围元件也是有过压和过流保护的
