查看: 2679|回复: 13
精英主板代码41的问题
发表于 2008-9-22 11:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板型号L4S5M/DX+   屏幕上能显示,有“嘟嘟嘟”警报声。诊断卡代码41  刷过BIOS 换过BIOS芯片。CPU座也没问题,主板上也没有断线。
请问各位高手。还存在哪方面的问题?
BIOS型号:w49f002up12b     华邦
我看可能是块品牌机的主板..那就是说要去下载品牌机的BIOS  一模一样的主板型号的BIOS刷了没用?
还有两块华硕P4B266-C  诊断卡代码“A7”  内存各条件都满足  我基本确定应该是IO坏了。是不是?这块板大家有没有修过的经验
[ 本帖最后由 浙江小徐 于 2008-9-22 14:00 编辑 ]
发表于 2008-9-22 11:39:36 | 只看该作者 �
你看看是给什么品牌代工的bios
发表于 2008-11-3 18:59:25 | 只看该作者 �
回复 #2 木风 的帖子
我也碰到过,不过一定要刷原型号的BIOS还有就是确定一定没有断线
发表于 2008-11-3 19:44:43 | 只看该作者 �
41一大半是BIOS  问题   实在没办法了 不如换个IO看看吧
发表于 2008-11-12 22:20:46 | 只看该作者 �
是内存问题!!!~~
发表于 2008-11-13 19:01:19 | 只看该作者 �
换I/O要好··我前几天都修到过··是换I/O好的··!
发表于 2008-12-19 03:58:18 | 只看该作者 �
75232全换了!!
发表于 2008-12-19 10:24:28 | 只看该作者 �
内存 BIOS IO 北桥 串口芯片
发表于 2008-12-20 09:26:30 | 只看该作者 �
我之前 报A7 也是换I/O好的
发表于 2010-3-27 17:16:01 | 只看该作者 �
内存针脚烧了,我的就是,报41
发表于 2010-3-29 01:38:54 | 只看该作者 �
要不然把端口的芯片拆下来试度
发表于 2010-7-27 09:18:27 | 只看该作者 �
也有可能是时钟芯片的问题。
发表于 2010-7-29 22:22:25 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,刷BIOS,换IO都不得,,师傅说拆COM口芯片看看,结果拆了就板子就亮了
发表于 2010-7-30 02:02:53 | 只看该作者 �
报A7打键盘鼠标口阻值
