查看: 5429|回复: 30
[显卡维修]
大神们帮帮忙看下这显卡
发表于 2013-8-8 20:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道这卡还有救么,做了BGA没用是不是显存的问题啊?还有就是不装驱动没事一装驱动就这样,驱动精灵用过,去官方也下过驱动问题依旧。。。。
发表于 2013-8-8 20:35:37 | 只看该作者 �
核心坏了吧。
点评
核心可能并没有损坏,这种问题还是很好解决的  发表于 2013-8-9 22:27
您可以把他的显卡买回去,试验一下,换个核心,看看能不能好,这个卡是图型错位。  发表于 2013-8-9 13:23
发表于 2013-8-8 20:44:07 | 只看该作者 �
点评
谁说的 核心并不是损坏的 不相信把核心装到其他板子上准好  发表于 2013-8-9 22:29
废一张卡又不是大事。我只是猜测。你先确认电压什么的正常。如果显存在DOS下测试没问题的话,核心坏的几率很大啊  详情 回复 发表于 2013-8-8 20:47
发表于 2013-8-8 20:47:04 | 只看该作者 �
345998770 发表于 2013-8-8 20:44
拿这张卡就费了哦??
发表于 2013-8-8 20:59:31 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-8-8 20:47
废一张卡又不是大事。我只是猜测。你先确认电压什么的正常。如果显存在DOS下测试没问题的话,核心坏的几率 ...
嗯~!好的谢谢了回头我测下显存
发表于 2013-8-8 21:11:19 | 只看该作者 �
不是核心坏了,是虚了,我也有这么一个,花屏着,焊了一下好了,就了一个星期就这样了,玩游戏时也这样,从一个角出来一片,然后就又死机花屏最后重新焊了一下,这回多焊了一些时间就好了。用到现在也没出什么问题。
点评
你是运气很好,,我修以这种卡到是很多,换过核心,加焊都没有能解决,能加焊好的,也有,只是及维少见  发表于 2013-8-9 13:24
发表于 2013-8-8 21:16:54 | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2013-8-8 21:11
不是核心坏了,是虚了,我也有这么一个,花屏着,焊了一下好了,就了一个星期就这样了,玩游戏时也这样,从 ...
有可能是显存虚焊了,先加焊一下再说
发表于 2013-8-8 21:22:17 | 只看该作者 �
不是显存,是核心,一开始用风枪吹的顶不多长时间,要想好,就用BGA吧,我这个是DIY的,还行。
点评
这种故障,我碰到很多次只要降低显存的频率就好。显存上的A、D、C线都是和核心相通的,出现花屏的情况,本来就会有多种可能性,没有经过检测和实验就不能咬死一定是什么地方的问题。如果自己修过一次,就断定永远是这  详情 回复 发表于 2013-8-8 23:14
你碰到过是核心的问题,别人碰到的是显存问题,说明二者都是有可能的。每桶说过瞎子摸象的寓言吗?  发表于 2013-8-8 23:04
发表于 2013-8-8 23:14:22 | 只看该作者 �
这种故障,我碰到很多次只要降低显存的频率就好。显存上的A、D、C线都是和核心相通的,出现花屏的情况,本来就会有多种可能性,没有经过检测和实验就不能咬死一定是什么地方的问题。如果自己修过一次,就断定永远是这一种可能原因,那就和瞎子摸象一样。
点评
这种问题就是PCB引起的,原因多种,唯独可以通过提升核心电压或者降低核心以及显存频率去根本解决但是核心是好的,这种故障多数是其他组电压进入核心内部这端出现不良所致以为你测得的电压就是实际进入核心的电压?  发表于 2013-8-9 22:33
这种问题就是板子问题,图型错位。不管用什么软件进行测试,就是没有报错,但是换核心问题依然存在。但是像你说的,降频可以,但是降得基本上没性能。换显存还是一样的问题。这种显卡对我来说就放弃维修。拆核心用  发表于 2013-8-9 13:27
降频的好,降频 不用BGA,还是可以用的,呵呵,我就降了几张,核心跟显存都变成了400,测试什么都过关,就是不能再升了,一升就死机  详情 回复 发表于 2013-8-8 23:33
发表于 2013-8-8 23:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mats 记得做全面的测试,-5有时效果不好,用魔磐改频率也试试
发表于 2013-8-8 23:33:37 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2013-8-8 23:14
这种故障,我碰到很多次只要降低显存的频率就好。显存上的A、D、C线都是和核心相通的,出现花屏的情况,本 ...
发表于 2013-8-8 23:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是有个示波器就看看电源纹波
发表于 2013-8-9 01:01:20 | 只看该作者 �
你看着办,把核心先加焊再说,不行再加显存
点评
它能显示,证明供电,时钟,复位都正常,显示的不正常,要不就是核心虚焊或损坏,要不就是显存虚焊或损坏  详情 回复 发表于 2013-8-9 15:03
你怎么确定是这种问题,有注体的测量方法吗,在加焊等  发表于 2013-8-9 13:28
发表于 2013-8-9 10:28:38 | 只看该作者 �
没见过这东西,有可能核心糟了
发表于 2013-8-9 15:03:04 | 只看该作者 �
点评
老师教显卡一共教了几个小时,你说他这种现象供电会不正常吗?少件缺件会这样吗?显示不正常,核可能性大  详情 回复 发表于 2013-8-10 10:51
虚焊、损坏,除了这些就不会有别的原因啦?卡上有那么多的元件,为什么只有显存和GPU会出毛病?我就搞不懂了,是不是主板上也只有CPU和内存会出故障?别的芯片、元件都永远不会虚焊、损坏?老师是这样教的吗?  发表于 2013-8-10 00:23
发表于 2013-8-9 15:11:27 | 只看该作者 �
我发现好多人真有意思
我说核心坏了吧,有人就怀疑了。
还好我没有说100%核心坏了!
这样的问题,我只能说建议先换个核心试试!
你若认为我说核心坏了不可能,那我只能说,在V星时不知道换过多少个显卡核心问题的卡了。换核心就好。
另外我有个集显的机器,也是这样问题,不打算换北桥了~呵呵
点评
惊动党中央,我的集显机器,就是说的北桥内的集显啊。我没说显卡啊。我说的是我的集显故障而是这样有切线 内存排除了。呵呵只有北桥了~ 既然北桥内集成的显卡可以出这样的问题,那么独显的核心为何不能出此问题呢?  详情 回复 发表于 2013-8-9 17:10
惊动党中央你以为你很牛b啊,月饼大神吃的饭比你走的路都多,你不要在板门弄斧了,我下面说加焊只是提供一个方法,只是说楼主可以试试,你说我不懂,你以为就你牛b是吧,别人都是半吊子是吧  详情 回复 发表于 2013-8-9 16:07
你那集成机器是主板,不是显卡,显卡也没有北桥之类东西a,我到是修过很多这种问题显卡,真没有见到一个说核心坏的  发表于 2013-8-9 15:17
会员682730 该用户已被删除
17#
发表于 2013-8-9 15:23:52 | 只看该作者 �
你能不能说点中用的,这种是图型错位。维修法是要确定是那里问题一步步维修,不是怀疑看运气。要有根据。
好比显存坏,我以知道了,我一换就好,核心测量以坏我也知道了。我一换就好,猜测 那就是看运气,加焊就是不懂维修的人,会用BGA 就能试运气的东西,不叫维修。也不是叫心片级大师。和小白吹一下也是心片级高手。
发表于 2013-8-9 15:30:36 | 只看该作者 �
核心虚焊的可能性大,俺就是用热风枪吹哈就正常了,低价立马出掉,呵呵,用多长时间就不知道了
发表于 2013-8-9 16:07:38 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-8-9 15:11
我发现好多人真有意思
我说核心坏了吧,有人就怀疑了。
还好我没有说100%核心坏了!
惊动党中央你以为你很牛b啊,xxxxxxx,你不要在板门弄斧了,我下面说加焊只是提供一个方法,只是说楼主可以试试,你说我不懂,你以为就你牛b是吧,别人都是半吊子是吧
点评
沟通交流,请勿攻击。  发表于 2013-8-9 17:09
发表于 2013-8-9 16:26:16 | 只看该作者 �
在好好坐一下显卡看看行不行喽
