查看: 3957|回复: 10
[主板维修]
全板无复位
发表于 2013-8-7 23:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉MA78GM-S2HP主板,上假负载,cpu核心电压1.1V,无PG,无复位,PCI也无复位,IED也无复位,RST灯常亮,这板是不是ISL6324A有问题了呢,cpu电压1,1是不是正常滴{:soso_e110:}
发表于 2013-8-8 09:19:15 | 只看该作者 �
不上CPU哪来的复位
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
atx电源正常后,PWOK就是复位的开始,不上CPU只不过不会跑马而已。  发表于 2013-8-8 16:57
发表于 2013-8-8 08:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 03:42:07 | 只看该作者 �
6324自身没发出PG?看看PG脚是不是短路了吧,不短路就换6324
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-8 00:46:20 | 只看该作者 �
  不看看总线的电压呢
发表于 2013-8-8 00:14:13 | 只看该作者 �
A78芯片组,供电正常,干北桥
发表于 2013-8-8 00:11:21 | 只看该作者 �
肯定不正常啊。正常时是1.3V。按AMD芯片组时序来修吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-8 00:07:35 | 只看该作者 �
这个时候时钟正常吗?查主板电压到时钟到复位顺序对了没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-8 00:06:12 | 只看该作者 �
不会吧!这样的板也有,这不是全板没有复位吗?时钟正常吗?电压到时钟到复位,什么时候都要按这个顺序查啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-8 16:58
发表于 2013-8-8 10:13:59 | 只看该作者 �
37脚有0.9V的PG电压
发表于 2013-8-8 17:00:31 | 只看该作者 �
好好查查时钟。
